СМА Zanussi FE 1024N неисправность модуля
Andymon
01/08/2012 18:51
Модуль ewm1000plus,без програмника,без дисплея.При включении сразу блокируется люк и через 15 сек. начинают моргать все светодиоды индикации с частотой около 0.5 гц дублируемые зуммером. Со слов клиента было попадание смягчителя для белья LENOR на модуль.(Пытались сами отремонтировать проблему слива,машинку на "бочок," бункер с порошком не вытащили а в нём жидкость ну и вот))улыбка До этого всё работало.Как я понимаю произошёл сбой конфигурации.
Как лучше вылечить?
P.S.В режим диагностики пока входить не пытался клиент живёт далеко от меня, был проездом и было мало времени):
тю
01/08/2012 19:11
первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации умора помираю со смеху!
Andymon
01/08/2012 19:18
тю писал:
Так и прошу помощи чтобы понять что делать улыбка
mas-ter
01/08/2012 19:24
Andymon писал:
С таким часто встречаюсь...... так и до трупа не далеко, смотря как зальёт.
Andymon, У тебя сомнения не подкреплены не чем, начни с чего считаешь нужным, исходя с опыта, а там видно будет.
V_I_K
10/08/2012 06:15
Мда уж...взял за правило, если СМА прошла через мои руки, заливаю плату с обоих сторон полимерным лаком от "CARMOLIN" URETANE CLEAR в два слоя.
А хозяевам СМА чую можно только посочуствовать. И дистанционно там ничего не сделать.
Тем более: "клиент живёт далеко от меня, был проездом и было мало времени)".
Как вылечить....Поменять ему контроллер на целый (новый).
Ruslano
19/08/2012 10:50
Andymon писал:
тю писал:
Сбой мозга....))) Просушка просушка и еще раз просушка, но сперва помыть ацетончиком))) подмигивание И не забыть под гнездом шлейфа помыть кот идет к индикации подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 11:54
V_I_K, так и без своих постоянных "добрых" клиентов можна астаться аднак подмигивание Я лично когда наклоняю машину, убираю лоток а плату накрываю пакетом когда насос меняю, и все нормалек ))) Пакеты и изолента рулят классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 11:57
[quote="тю"]первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации умора помираю со смеху! РЖУНИМАГУ - развеселили смех гы-гы
ремтех
19/08/2012 18:45
Andymon писал:
Верю, верю. бяка на диагностику времени не хватило. подшучивать, дразнить Ну тогда озвуч нам что и где померял по питалову.Что то ты сделал ведь, за короткое время проезда.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 19:49
V_I_K писал:
Да ты всевидящий?
