СМА Electrolux EWF 10020 W PNC914902500(02) EB1
rehost
20/08/2012 14:18
СМА Electrolux EWF 10020 W PNC914902500(02) ошибка Eb1, пробежало высокое напряжение по цепи питания, восстановил все дороги, заменил шим, включается и сразу Eb1, 5 и 12 присутствует, 5 на процессоре имеется, модуль ewm 1100. Куда присмотреться?
cybe
20/08/2012 14:55
rehost писал:
Eb1 пробежало по цепи питания
это как? смех
rehost
20/08/2012 15:00
Чуть поправил, в разетку (там напряжение номарльное), крутишь селектор, через 5-10 сек, 11 раз красным и 1 зеленым моргает кнопка пуск.
Dima700926
20/08/2012 15:44
rehost, не все цепи восстановил. ЕВ1 есть, значит проц, скорее всего, жив.
mas-ter
20/08/2012 18:18
rehost, Цепь контроля, частенько бывает, \\\\\\\\\\ нога проца...... сам удалилНееееее кто то слишком умный, пришла мне на днях личка, где у чела именно эта машинка с этим продуктовым, и он не знает как сбросить ошибку, при этом у него нет не одного сообщения, и сразу у меня просит мануал. шок
Будте бдительны!!!!!!!
wasilij
22/08/2012 08:29
mas-ter писал:
смех а если два резисторы контроля цепи не успели наенуться,а порт сдох...лучше поделись,пусть не мучается.Возможно стыдно кому спросить и дважды регился смех
mas-ter
22/08/2012 09:57
wasilij, На подобный вопрос от rehost, я ему ответил, пока он (rehost, ) молчит, как обычно и это с его стороны.........
rehost, Я пас, на твои темы. недовольство, огорчение
rehost
22/08/2012 15:01
Нет не молчу, просто не успеваю сумашествие, цепь проверил до проца до 6 ноги и 36, резисторы тоже целы, порты звоняться на проверки диодов как другие, на 6 ноге 5 В.
Не я спрашивал у мас-тера. С Eb1 она даже в тест не зайдет пока не устранишь, так что..... самому стало интересно, спрошу у клиента.
