Indesit WI 81(EX) проблема сброса прогр.
turykin
23/08/2012 05:36
Indesit WI 81(EX) была проблема 08 кольцевые по реле. тест прогон исправна. Отдана. У клинта 3 стирки полет нормальный.
А дальше после окончания цикла командник встает на черточку индикатор мигает сброс и включается клапан набора воды. Набирает небольшое колличество воды и стоит при этом люк не разблокируется.
Пропаял вес модуль прошивка при анализе показала совпадение контрольных сумм, на вся кий случай прошивку подкинул другую.
седня поеду ставить модуль.
Может кто еще что то подскажет. Такой бред я в первый раз встречаю.
cybe
23/08/2012 06:16
turykin писал:
Запятые расставляем, а то хз как понимать
Мелиор
23/08/2012 07:32
turykin, прошивку не мешало бы выложить. Но с новой скорее всего все пойдет
turykin
23/08/2012 12:57
Съездил к клиенту, с новой прошивкой тоже самое.
davdid1976
29/08/2012 21:02
Сними двигатель глянь на него с бельем может поработать и в середине цикла встать замок не разблокирует
dema2
31/08/2012 08:10
F08 - в поиск.
Александр Михалыч
31/08/2012 21:41
голливудская улыбка
vlanga1
31/08/2012 23:02
"Набирает небольшое колличество воды и стоит при этом люк не разблокируется.". А если в этот момент клапан отключить -?
turykin
01/09/2012 10:13
Все ещё хуже!
Сма привезли опять в мастерскую, 3 день прогон все в норме.
При чем ни фига то не сделал больше.
По F08 - мегометром показывает норм изоляцию.
А когда поехал к клиенту с новой прошивкой блок в мастерской 2 дня пролежал, высох бы поди.
Новая прошивка была чистая, после косяков на дому проверил прошивку, ни каких ошибок.
alexragulin
01/09/2012 10:50
turykin,
"высох бы поди." классно!
раньше сушил феном и на печке и т.д.ничего не помогала.
проблема может быть не во влаге,а в остатках после влаги
себе зделал ультрозвуковую ванну для подобных случаев, применяют телефонщики для ремонта утопленников,
но и она не всегда помогает
dema2
01/09/2012 11:18
Ничего не понял. Сама заработала? Может место установки см мокрое? Однозначный ответ - замена модуля. Раз в тэн так уверен.
cybe
01/09/2012 11:21
dema2, делаем правильно цитирование, а то могут не понять как и афтора улыбка
mileshca
01/09/2012 11:22
alexragulin, был случай с подобной машинкой!! сам не поверил пока не увидел, кинеш хоть рубашку она стирает , а потом выходит ошибка 08, без белья стирает весь цыкл, просидел часа 4, пропаял модуль проверил проводку ТЭН в итоге на сайте прочитал про ошибку 08, и просто весь модуль вымыл в растварителе и высушил феном, после этого полет нормальный, к стати клемы к модулю тоже подверг мытью
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 12:24
правда промыл на второй день, а хозяйка депутат, начала ворчать на 2-й день, после того как она при ней прошла 2 цыкла, то и кофем угостила и подобрела, больше к ней не хожу, не могу я выдержать такую моральную давку голливудская улыбка
dema2
01/09/2012 11:29
cybe , не вставляется у меня цитата. Прошу пощения, займусь компом. Или браузером.
По теме: Есть такой метод: поднять разьемы, реле, промыть под ними, процарапать шилом между дорожками на плате. Последняя инстанция, так сказать..
alexragulin
01/09/2012 11:32
mileshca, про что я и говорю что мыть надо т.е растворять остатки от влаги
и каждый по своему это делает
а автор написал
"блок в мастерской 2 дня пролежал, высох бы поди"
mileshca
01/09/2012 12:49
alexragulin, ну так и я про это, влага будет всегда , так как стоит машинка в 99,9 процентов в ванной и вентиляции как таковой нет, сам собрал уже вторую себе, первая ваще ардо А400 так ей по барабану все , в том числе и перебой со светом, стирает по сей день без проблем, разбирать рука не подымается, а у матушки выкл свет и улет прошивы
cybe
01/09/2012 14:32
dema2, в правом верхнем углу у цитируемого нажимаем цитата - оно само вставится в своё сообщение
Александр Михалыч
01/09/2012 16:07
недовольство, огорчение
Мелиор
01/09/2012 16:54
А вообще вот это ты сам видел:
turykin писал:
или это со слов клиента?
turykin
03/09/2012 05:00
turykin писал:
или это со слов клиента?[/quote]
Это я сам видел!!!
Если бы это бы это говорил клиент то это выглядело бы как "Сбой программы".
turykin
04/09/2012 04:34
Короч промыл блок, разъемы. Почистил и поджал все контакты: тест, прогон, исправна.
Отдам клиенту, через недельку отпишусь.
turykin
20/09/2012 09:31
Результаты:
Привезли клиенты домой, при первом прогоне таже беда! Но в мастерской все ок.
Напряжение в сети немного завышено 245в.
Попробывал новый модуль (клиент не против), все в норме. Полторы недели от них тишина.
Тему можно считать закрытой.
