сма bosch wfk 5000/00 зависает.
VanyaDovira
24/08/2012 12:51
Всем доброго дня!
Сначала глючил замок,я поменял таблетку, замок уже работает нормально. Сейчас ситуация такая: ставлю на любую програму, воду набирает нормально, и начинает стирать, мотор работает нормально. Командник доходит до определенного места и дальше не двигается, хотя сам работает. Такое повторяется на любой програме стирки и предворительной стирке. На отжиме - командоаппарат доводит програму до конца. Тэн проверил - хароший.
Прошу помощи, может у кого такое было?
vovabumer
24/08/2012 13:01
Воду греет??? Как пожывают клапана???
VanyaDovira
24/08/2012 14:33
Воду греет. Клапана тоже норма, 4,2кОм. Нехочу сразу лезть в командник, никогда такой не разбирал.
vovabumer
24/08/2012 14:40
И ненадо!
Внимательно проверь клапана. Какойто из них неработает.
Вакуумник тож проверь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 13:42
И вообще ето типовуха у старых SIEMENS-ов
VanyaDovira
24/08/2012 15:01
спасибо , всьо более внимательно посмотрю.
VanyaDovira
24/08/2012 16:03
Клапана проверил подключил на прямую, нормально работают. А вот пресостат не могу понять, почемуто нету перемыкания контактов 11 и 16(как я не дул улыбка). все остальные срабатывают. фото пресостата выложу на всякий случай.
vovabumer
24/08/2012 16:11
16 перелив.
Ты конкретно укажы где останавливаеться.
Yo_Yo
24/08/2012 20:01
VanyaDovira писал:
моторчик командника работает а командник не переклюается, так?
vovabumer
24/08/2012 22:25
Он ждет либо "добора воды", либо нагрева.
Kurt76
25/08/2012 00:35
VanyaDovira писал:
Всем доброго дня!
...НЕ двигается-10 мин. или 60?
VanyaDovira
25/08/2012 09:35
Yo_Yo писал:
VanyaDovira писал:
Да всьо верно, моторчик работает, а командник стоит, я примерно час ждал. Пробовал и на других програмах та же история, также пробовал без нагрева(чтобы исключить тэн) тоже останавливается. Для примера на программе В:
тю
25/08/2012 09:39
VanyaDovira писал:
так может мотор нетянет гы-гы
VanyaDovira
25/08/2012 10:26
vovabumer писал:
фото прессостата.
Какая разница между уровнем 11-16 и 31-36??
wasilij
27/08/2012 14:56
VanyaDovira,скорее внутри барабана командника стерся один из зацепов.Подай питание на двиг.КА напрямую ,и отметь место остановки .Легче определишь место дефекта.Пресс пока отставь...
Yo_Yo
27/08/2012 17:37
wasilij, не стерлось там ничего, есть там одна штучка,на вид целая а на самом деле....даже и не заметить. Кстати обычная неисправность этих КА.
VanyaDovira
28/08/2012 08:51
Спасибо большое, сегодня постараюсь посмотреть и отпишусь, у меня с Бошами небыло практически проблем с КА, опыта в этом нет.
Yo_Yo
28/08/2012 09:12
VanyaDovira, если нет КА на разбор смысл разбирать этот?
wasilij
28/08/2012 21:55
Yo_Yo писал:
Yo_Yo писал:
все делается...Что за штучка с обязательной заменой?
VanyaDovira
18/09/2012 14:29
Всем доброго дня! Извините что долго не писал, машинку купил на продажу, поэтому отложил пока появится время. Действительно как писал Yo_Yo "есть там одна штучка" улыбка . У меня этой штучкой оказалась обмотка электроклапана на командоапарате, еще и штока электроклапана не оказалось(хотя хазяин, говорил что нормально стирала машинка) улыбка . Нашел и заменил электроклапан и всьо пошло. Всем спасибо за помощь. Тему можна закрывать.
