Indesit WS 84 TX EX ошибка 03
mahon
27/08/2012 17:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста
Машинка indesit ws84 tx ex процессор 2.22
Выдает ошибку 03.
Проверил температурный датчик, показывает 18кОм.
Пробовал менять ПЗУ, пробовал атмел 93С86А как в 16 битном так и в 8 битном режиме (припаивая ORG к земле и плюсу соответственно).
Что еще может быть? никаких следов горелостей вроде нет
Vladimir
27/08/2012 17:57
mahon писал:
прочитай темы про прошивку EVO-I
mahon
27/08/2012 18:06
делал все как в сообщении от "МАКС" в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
по его словам должна подходить
WIK77
27/08/2012 20:04
F03-в большинстве случаев проц труп....
wasilij
28/08/2012 21:34
sok55 писал:
а все же в большинстве случаев- прошивка
WIK77
29/08/2012 07:32
статистика у меня-проц... недовольство, огорчение
mahon
29/08/2012 07:37
а можно как то выяснить проц или память?
Мелиор
29/08/2012 08:06
mahon, конечно можно. Поменять прошивку и выяснить.
mahon
29/08/2012 08:10
ну я ставил другие пзу с прошивкой, и ничего не менялось, но нет уверенности что пзу правильно прошиты\впаяны
Тихон78
29/08/2012 08:29
а что мешает слить с установленной eerom прошивку выложить здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html и проверить?
mahon
29/08/2012 08:43
в той пзу что была установлена считывается все FF
Тихон78
29/08/2012 08:48
ну тогда запрос прошивки с указанием серийника и прод.кода там-же.
dema2
30/08/2012 15:38
Atmel? На ЕВО1? Да, можно... Иногда.... Но лучше - не надо. Старая мс куда делась? Имеем уже несколько неисправностей. Может мастера пригласить, сегодня таких модулей - ...
mahon
30/08/2012 17:36
старая есть, завтра попробую еще раз прошить ее. Несколько неисправностей? вроде все та же... И про модули ничего не понял... в Новосибирске узнал про наличие модуля в сборе 4500р 1-2 месяца ждать...
mahon, давай ее посмотрим, старую.
mahon
30/08/2012 17:50
а что ее смотреть в ней сейчас FF все, но завтра попробую прошить и скажу результат
Да-да, пропустил я...
mahon
31/08/2012 04:10
почему то понипрог шьет оригинальную 93С86AN как 16 битную. вечером проверю дома заработает ли
dema2
31/08/2012 07:24
Пробуй 8 бит. СМ старенькая, в разборке модулей б\у должно быть много. У меня штук 10 валяется, но мы далеко. Вам нужна м\с памяти firechip. Они 8бит. Вроде так родная называется. Atmel придется тайминги подбирать по шинам. Тема давно известна, надо поиском работать.
mahon
31/08/2012 13:02
не проканало недовольство, огорчение
vlanga1
05/09/2012 23:34
Амтелы 93с86 отлично работают. Нога 6 гнется, припаивается к 5 ноге. Шьем в режиме 8 бит. Если не работает, а тем более если проц ее переписывает хрен знает чем, меняем проц( или модуль).
Правильно, меняем модуль.
mahon
06/09/2012 03:46
вот только модуль стоит больше полмашинки и нету их у нас недовольство, огорчение может у кого есть кто сможет в Новосибирск отправить или находится не далеко?
Мелиор
06/09/2012 08:15
mahon писал:
А сюда заявку дай http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
