Candy go4 105 взорвался симистор УБЛ
llevgen
29/08/2012 15:56
Candi go4 105 взорвался симистор УБЛ ТС2 - помогите опознать - может что -то хитрое. Замок целый. Спасибо
Ничего хитрого. Т4 0560.
llevgen
29/08/2012 17:28
Спасибо! Тему пока не закрываю - может еще что всплывет- первый раз с такой сталкиваюсь.
mas-ter
29/08/2012 17:59
llevgen, А он там один такой????
llevgen
29/08/2012 18:09
Есстесно. На фото видно.
mas-ter
29/08/2012 18:39
llevgen, Что там видно, разве нет подобных цепей? ..... равнодушие
Dima700926
29/08/2012 19:07
Обычно в Candy подобных цепей больше нет. Только везде, даже в Candy, симы взрываются ПО ПРИЧИНЕ, а не от нефиг делать. И очень часто тянут за собой что-то очень важное. улыбка
llevgen
29/08/2012 19:07
Я спросил - xarl ответил ! Зачем извращаться и лепить горбатого? Завтра поставлю родной - отпишусь!
mas-ter
29/08/2012 19:23
Dima700926 писал:
Я имею ввиду не то, что подключается в нагрузку, а построение управления.......
llevgen писал:
Ну давай покажи свой профессионализм.....Candi залетел и пропал, а многие здесь не по нужде. бяка
llevgen
29/08/2012 19:54
mas-terа Candi залетел и пропал, многие здесь не по нужде. Я имею ввиду не то, что подключается в нагрузку, а построение управления.......- что за бред?
Dima700926
29/08/2012 20:10
llevgen, бред будет, если новый сим вылетит при "целом УБЛ".
mas-ter
29/08/2012 20:24
llevgen, Как тебе ещё написать..... цепи для коммутации портов проца и нагрузки по управлению УБЛ, КЭН, насос и т.п. у всех практически одинаковы. Суть то одна.
И вести дискусию в подобном тоне, смотри как бы один на один не остаться с своей проблемой.
mas-ter писал:
llevgen писал:
что за бред?
llevgen
29/08/2012 20:33
Проблеммы уменя - читай- клиента - будут если вылетит порт проца- но у меня пока модуль без симистора на столе валяется!!! Зачем события форсировать?
Мелиор
29/08/2012 21:25
llevgen писал:
Остальное и правда мусор
llevgen
31/08/2012 14:57
Все цепи целые. Разобрал для интересу УБЛ - состояние идеальное - на всякий случай сделал ему ТО. Чего сим взорвался -хз. Т4 0560 оказывается х найдешь - поставил ВТ134D, залил лаком + мелкие проблемы с селектором - ему тоже ТО. Все работает. Решено.
