CMA LG F1220NDP Ошибка LE, PF
Петровыч*
31/08/2012 10:50
Доброго всем дня. Машинка LG F1220NDP №810PNLP084984, ставлю
на отжим , блокирует дверь, включается помпа ,дальше молчит , на табло высвечивается LE. При повторном включении , PF.
Пропаял драйвер мотора , три раза прошла стирка и снова ошибка.
Машинке 3 года . Если прокрутить рукой мотор то отжим появляется .
Обмотки 10ом, тахо смотрел ,амплитуды 8v на разёме модуля .На входе
драйвера переодически появляются импульсы запуска с процесора .
Зашол в тупик , может у кого была анологичная ситуация.
Спасибо.
mas-ter
31/08/2012 11:39
Петровыч*, Что означают знаешь?, вот только PF........
Петровыч* писал:
шайтан
31/08/2012 12:04
Петровыч*, PF - The washer experienced a power failure.
mas-ter
31/08/2012 12:46
шайтан, Это питалово сети не в норме?
Петровыч*
31/08/2012 17:52
На плате мерил 300 ,12,10, 11,8, 5 вольт ,3,3 не нашол ,должно быть на процессоре ?,пульсаций нет , или сетевой шнур поменять ?
улыбка
максим 0203
31/08/2012 21:25
Петровыч* писал:
Объясни как это?Двигатель пробует стартануть, звенит?Если нет , то я бы поменял драйвер.
Петровыч*
31/08/2012 21:43
Ставлю на отжим ,нажимаю кн. СТАРТ ,БЛОКИРУЕТСЯ дверца ,вкл. помпа ,и когда приблизительно дожен включаться мотор
немного прокручиваю двигатель взад и вперёд .Начинает плавно набирать обороты .
За драйвер спрашивал, нету пока
Л Юра
01/09/2012 20:50
LG с " LE" попадались пару раз . Оба раза теряет номинал R1 в датчике скорости.
Петровыч*
01/09/2012 21:14
В моторе тахо вскрывал, резисторы звонились по 300 ом гдето ,потом залил стежневым клеем ,который расплавляется
пистолетом ,возможно и это повлияло ,что она прошла несколько стирок ,
Yo_Yo
02/09/2012 10:09
Петровыч* писал:
не прозванивать а менять надо
vrybalkin
02/09/2012 16:08
Петровыч* писал:
R-331,2шт.
Петровыч*
02/09/2012 18:50
По Даташит питание драйвера мотора 15v , у меня 11.5 ,это меня смущает, Тахо мерил тестером теперь ,на разёме модуля
два выхода ,от 0,26 до 8 вольтей. амплитуда меняется, если надо ещё разберу этот привод.
Yo_Yo
02/09/2012 20:09
сначала разберись где и сколько должно быть вольт и потом выложи результаты
Петровыч*
03/09/2012 20:36
Решли менять модуль
Всем спасибо .
Петровыч*
20/09/2012 13:57
Поменян модуль, тахо нипричом в даной ситуации.
