indesit iwse 5125.(cis) ошибка F-01. выгорели smd резюки
radioshaman
31/08/2012 13:17
Здравствуйте господа! АСМ- INDESIT IWSE 5125. номера на блоке:s/n
0921400778. После очередного включения
Выдает ошибку F-01. В блоке управления выгорел BTA-10 800 и четыре smd резистора
Помогите опознать их номиналы! Вся переферия исправна. Тэн, мотор. схемы нету.
mas-ter
31/08/2012 13:36
radioshaman писал:
Вот пока причину не установил, и нет смысла помогать.....
radioshaman
31/08/2012 13:53
Дак семистор просто вылетел, все остальное целое проверял 100 раз
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 14:59
плиз хелп! неужели новый блок искать!?
mas-ter
31/08/2012 14:14
radioshaman, И часто в твоей практике детали сами по себе вылетают???? и кстати по какой цепи они стоят?? мож это на мысли наведёт.....
radioshaman писал:
radioshaman
31/08/2012 14:25
идут последовательно с вывода G семистора
РАВ
31/08/2012 14:30
Вот схема (цепи симисторов мотора и УБЛ (часть последнего симистора видна вверху))
Ну и буферные транзисторы Q015, Q016...
Контроль состояния симистора мотора - там есть диодик и два резистора по 150 кОм , сигнал через них бежит через транзистор ВС817 (на схеме он Q010), диодную сборку ВАТ54 на 21 ногу микроконтроллера (это насчет F01)
radioshaman
31/08/2012 15:24
не разобрать к сожелению недовольство, огорчение
РАВ
31/08/2012 16:06
будет возможность в ноябре разглядеть....
mas-ter
31/08/2012 17:25
РАВ, Это "скрытая" реклама........ пусть косяков станет хоть на 50% меньше от номера к номеру повторяются улыбка
radioshaman
04/09/2012 04:06
Ну вроде разобрался,всем спасибо! 1=560,2=560,3и4=3к3.
РАВ
04/09/2012 07:57
Насчет "косяков" - я предлагал многим схемы на предварительный анализ, в том числе, и Вам, mas-ter. Но получил отрицательный ответ....
...не ругают того, кто ничего не делает...
Dima700926
04/09/2012 09:17
РАВ, а не всегда это возможно. Не у каждого есть нужный модуль и свободное время в тот момент, когда это тебе нужно.
Рифат
04/09/2012 09:37
РАВ, если вы заметили, то на форуме имеются некоторый косяк--постоянных участников, которые всё таки более -менее уверенно "плавают" в ремонте СМА подмигивание Почему бы им не разослать ещё не опубликованные схемы для предварительного анализа с условием ОБЯЗАТЕЛЬНОГО комментария к схеме?Тогда доверия к схемам в РиС будет поболее, чем сейчас Или бабло всё таки решает всё? подшучивать, дразнить
РАВ
04/09/2012 10:42
Не хочу вести перепалку, так как все это не относится к данной теме.
Если есть желание сотрудничать, пишите в личку.
