сма LG wd-12175 перепрыгивает время
Electt
08/09/2012 18:59
во время стирки например на 95 гр,машинка должна стирать 2,20 часа,заливает воду включает ТЭН,стирает минут 30 и сливает воду(вода при этом градусов 40),время перепрыгивает на 50 минут, и начинается процесс полоскания.заменил модуль на заведомо иправный, сопротивление датчика NTC 60кОм(его тоже заменил на новый)проблема осталась.прошу помощи!
Мелиор
08/09/2012 19:13
Electt, прости, если обижу вопросом. А точно переходит на полоскание? Может переходит с предварительной стирки на основную?
Electt
08/09/2012 19:17
так происходит абсолютно на всех программах стирки.полоскание точно.
Степашка
08/09/2012 19:33
Ну как правило сопротивление датчика NTC у LG при комнатной примерно около 95 кОм.
Electt
08/09/2012 19:38
поставил новый 60 кОм при комнатной температуре.родной также показывает(заменил чтоб наверняка).
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:45
на форумах нашел много похожих тем, но решения нет нигде.машинка стоит в частном доме.напряжение сети постоянно скачет.может ли она укорачивать время при заниженом напряжении? куда копать дальше незнаю. недовольство, огорчение
ар777
09/09/2012 01:17
Electt, Что ты прицепился к датчику,между 40-градусами и холодной водой разница не большая,вот и кубатурь,что хочет проц.
Александр Михалыч
09/09/2012 01:41
голливудская улыбка
ар777
09/09/2012 02:33
Советую выкинуть свои измерительные приборы!!!!!!!!! Чудной
Electt
09/09/2012 06:09
измерял еще пару датчиков, при комнатной температуре 60 кОм.думаю дело не в датчике NTC
Мелиор
09/09/2012 09:51
Electt, тэн включается сразу после набора воды? А когда выключается сразу идет слив? Так что-ли? Не рассыпался ли у тебя тэн? Может она греет не через спираль, а через воду? подмигивание
Electt
09/09/2012 09:57
тэн стоит новый.да набирает воду и включается нагрев.греет минут 20-30 выключается тэн и сливает воду. ну а дальше полоскание.
Мелиор
09/09/2012 10:00
Electt, а на что жалуется клиент? На то, что не догревает или на то, что быстро проходит программу? Может это баг от LG и она всегда так работала? смех
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 11:01
А если попробовать постирать вообще без нагрева?
Electt
09/09/2012 10:07
то что не нагревает до нужной температуры и не простирывает.ну ты сам подумай, стирает 20 минут на всех программах как она простирает.
без нагрева не пробывал включать.
Vladimir
09/09/2012 10:38
контакты прозвони(с отключенным датчиком и разъёмом от модуля) на мегаомах меж собой,на корпус и на всё остальное от модуля до NTC может утечка на корпус или на что иное или разъём окислился и занижает сопротивление.Да и не мешало бы напряжение на датчике замерить,может у тебя на нём 0.5V.Поставь вместо NTC или последовательно с ним резистор килоом на 90-50.. Не помню как у LG ,но многие машинки не строго отслеживают изменения сопротивления датчика температуры,с обычным резистором греют до кипения без ошибок
alexu
09/09/2012 11:48
Electt, осталось поменять пресс и провода, резик ставь 60к ни разу в лыжах больше 60к не встречал
Electt
09/09/2012 14:46
alexu
ты имеешь ввиду в место датчика поставить резистор?
тю
09/09/2012 16:40
да
Александр Михалыч
09/09/2012 21:35
упс!
Electt
10/09/2012 03:49
ах да забыл написать, что 1 раз из 10 может постирать полный цикл.нагревает как положено,время не перескакивает.
юс
10/09/2012 07:28
Electt, тен родной поставил?
Electt
10/09/2012 07:37
нет тэн стоит 1700W
Александр Михалыч
10/09/2012 13:52
хммм...
Electt
10/09/2012 17:54
стиралка находится у клиента.пробовал включать с резистором,значит стирает без нагрева минут 20-30 и так же сливает.какбутьто происходит сброс.клиент сказал будет покупать новую.эту забрал на запчасти.на досуге буду разбираться.
Александр Михалыч
10/09/2012 23:44
одобрение
vlanga1
11/09/2012 23:59
Подкинь Тэн, NTC. Еще, кто помнит- были у LG "машины времени"- просто минут 50 съедали - кривые модули были . Но вообще стоит смотреть NTC и дальше к процессору, учитывая, что "...что 1 раз из 10 может постирать полный цикл.нагревает как положено,время не перескакивает."
Александр Михалыч
12/09/2012 00:12
одобрение
gen00
12/09/2012 09:00
браво!
