СМA CANDY AQUA 1000 T 45 не крутит барабан РЕШЕНО
Geka2000
08/09/2012 20:29
Код 31000538
Предыстория такова.
Машинка не набирала воду и рычала. Вызвали мастера. тот снял плату якобы на прошивку. через день привез включил набрала воду, барабан стоит на месте, он развел руками сказал сделать не может, выдал квитанцию и содрал 50грн.
После долгих упрашивания хозяев все таки взялся посмотреть, первое что меня насторожило это звук двигателя, как будто щетка подвисла, перебрал почистил теперь все четко.
После залива воды слышно щелчок релюшки, барабан на месте, коротнул симистор и при щелчке релюшки барабан раскручивается с максимальными оборотами, симистор годный, начал мереть что приходит от проца, а от проца на управление симистором ничего не приходит.
ЕЕПром паяная (видимо прошивал), стоит st34f04wp понятное ее днем с огнем не найти, да и считать willem тоже не может считал как 24с04 один мусор.
На плате есть посадочное под 24с04 так нет прошивки рабочей, и вопрос какой фирмы можно ставить? попадалось что работают только ST остальные не хотят
Подсобите...
Заранее благодарен
тю
08/09/2012 20:59
улыбка
Geka2000
08/09/2012 21:04
спасибо это первое что я сделал когда слил бинарник.
мусор это когда
тю, прошивка битая или не правильно считана, открой программатором.
тю
08/09/2012 21:09
xarl писал:
не правильно считана.
cкорее
Geka2000
08/09/2012 21:14
яж в самом начале написал что эта микра вильямом не читается, там есть особенность, я ее не знаю, потому как датащита не нашел.
Если знаете как считать подскажите
Правильно - datasheet.
constan
08/09/2012 21:18
Плохо искал.
Geka2000
08/09/2012 22:14
Какието тут все злые, вот раскопал рабочую прошивку, обнулил ее, но меня смущает то что в ней прописан номер 31000537 а стиралка 31000538, надеюсь это не сильно критично?
и по микросхемам 24с04 так никто ничего и не сказал....
Geka2000, не злые, но справедливые. Datasheet на 24С04 не можешь найти? Ссылку дать или готовый файл?
Geka2000
08/09/2012 22:34
блин 24с04 ясный пень, ты мне объясни почему st34f04wp не читается и что в ней не так по сравнению с обычной 24с04
Geka2000, сравни datasheet...
Geka2000
08/09/2012 22:54
дай datasheet на st34f04wp
constan
08/09/2012 23:00
Geka2000, выложи фотку с маркировкой микросхемы.
Geka2000
08/09/2012 23:09
сфотал через линзу, микра сейчас впаяна на самодельную переходную платку для программатора
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 00:12
сейчас конечно интересно что там записано, но не так как хочется узнать какие микросхемы без проблем станут на второе место на плате под 24с04, в смысле какие производители?
constan
08/09/2012 23:15
Geka2000, а есть разница?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+34f04&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb
Geka2000 писал:
Пиши, ставь и пробуй. Или есть опыт, что разные производители не идут?
Geka2000
08/09/2012 23:36
блин действительно в прошивке был муссор, я взял записал в ту что выпаял новую прошивку, считалась четко, получается говеный мастер замуссорил микросхему?
constan
08/09/2012 23:46
Geka2000,может просто кто- то читать не умеет?
Geka2000
08/09/2012 23:54
это ты на меня намекаешь? улыбка
я лично то что записал, то с микросхемы и считалось....
так что получается тот мастер который выпаивал микросхему, либо ничего с ней не делал, либо не смог прошить.
а почитав китайский даташит, и сравнив с 24с04 действительно нет особых различий.
но сталкивался когда микросхемы не подходили для стиралок, а дело было банально в 8\16бит ножке, неувсех она задействована
Geka2000
09/09/2012 16:57
Сегодня поставил плату обратно в машинку, все очень хорошо работает, для профилактики почистил резинкой крутЁлку улыбка
Всем спасибо, все свободны!
Все таки мастер кривоногий и криворукий попался.....
