CMA indesit wiun 82 отжимает но не стирает
rura329664
23/09/2012 18:08
Всем привет. Машинка indesit поменял подшипники. После сборки проверил только отжим (что бы не гудел подшипник) и полоскание. Все это работает. Но вот когда ставишь какой ни будь режим стирки, машинка набирает воду и стоит. И даже через длительное время машинка не выдает ни каких ошибок! Замок и весь обвес проверены все работает (и тен и все остальное). Детально разглядывал платЫ на наличие жидкости, и повреждений. Ни того ни второго не обнаружил. Блок управления стоит квадратный, похоже следующее поколение после evo2. Не могу понять в какую сторону копать. Меня очень смущает отсутствие ошибок. Зато вот полоскание и отжим работают как надо. Загруженный бак крутится как надо.
Yaroslav
23/09/2012 18:17
Ладно, мастер из Саратова. Когда машинка набрала воду релюшки хоть один раз щелкнут?
Vladimir
23/09/2012 18:56
rura329664 писал:
Хороший урок будет. Всегда перед заменой подшипников нужно проверять работоспособность электроники. Тем более бак пилить...
rura329664
23/09/2012 19:04
А что там есть релююююШки ))) Нет, молчит падла! Но вот на отжиме крутит как надо рЭлюшки шелкают )
Yaroslav
23/09/2012 19:14
А у меня, почему-то, впечатление, что кто-то в очередной раз "развлекается" недовольство, огорчение
rura329664
23/09/2012 19:29
Просто я рад что только что с работы вернулся и сел поесть, настроение сразу поднялось. Может кто сталкивался с подобным? Падает подозрение на прошивку. Но если я не ошибаюсь в этом модуле прошивка вшивается в проц.
Yaroslav
23/09/2012 19:40
rura329664 писал:
Сам обозначил улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 20:43
rura329664, оставь в покое модуль... Разобрал - собрал... Где-то здесь "собака порылась" подмигивание
Dima700926
23/09/2012 19:58
rura329664, разбирал, собирал, бак снимал, на место ставил. Смотри, что оторвал. улыбка
Yaroslav
23/09/2012 20:01
Dima700926, классно! Того-же мнения. Терпеть ненавижу тех, кто начинает ремонт с прошивки подшучивать, дразнить
rura329664
23/09/2012 20:52
Не первый день меняю подшипники. Порвать - это совсем зверство, я аккуратный делец. Так что это исключено, к тому же уже давно все проверено, увы но нет.
mas-ter
23/09/2012 21:05
rura329664, II-ой уровень набора воды срабатывет?
Тихон78
23/09/2012 21:07
rura329664, А до замены подшипников работала нормально?
Vladimir писал:
Золотые слова.
rura329664 писал:
rura329664 писал:
Значит не оторвал..Ребята это же аркадия..вот после такого случая пришлось приобрести ключ и ПО. Без специальной "посуды" эту "кашу" не сваришь, такая вот кухня..
mas-ter
23/09/2012 21:11
rura329664 писал:
о полоскании пропустил..... свой вопрос снимаю.
Mihey83
23/09/2012 21:12
М да аркадия это такая аказия!
Dima700926
24/09/2012 00:51
Тихон78 писал:
Вопрос остался без ответа...
Как провепял? От модуля или только самих исполнителей? На платах что намерял?
rura329664, создается впечатление, что точнее было бы сказать: "подшипники меняю не первый раз, все фишки расставил по своим местам".
kaklas
24/09/2012 02:34
упс!
Тихон78
24/09/2012 07:04
Dima700926, а что там проверять? Если программа полоскания работает нормально, то остаеться тэн и NTC...если в норме то доктора подавай...
Dima700926
24/09/2012 11:50
Тихон78, я бы проверил все по-новой, но от модуля. Начал бы с этого.
rura329664
24/09/2012 16:30
kaklas писал:
упс!
Со слов клиента все работало. Но я не проверял ( Люди приятные, и не думаю что они будут врать. К тому же они без наездов просто позвонили и объяснили ситуацию, после чего я пошел смотреть в чем дело.
Тихон78
24/09/2012 18:10
Dima700926, классно! вот-вот...
Dima700926
24/09/2012 23:05
rura329664, я имел ввиду - от модуля всю периферию проверь. И на старуху бывает проруха. Если абсолютно все в норме, спроси, когда они вызвали - когда стирать перестала или когда зашумела. А дальше - по обстоятельствам. Если все как ты говоришь, то перепрошивка поможет. Только за счет клиента. подмигивание На единичный случай прогер брать смысла нет.
zloysnoopy
26/09/2012 23:49
оборвал провода на 1 клапан
SergeyNZ
27/09/2012 01:12
Перестраховка лишней не будет, как вам советует Dima700926 , иначе по своему карману бьёт! бяка
rura329664
08/10/2012 10:38
Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами (рядом с процом вытянутая такая) все заработало нормально. Починил все ок.
constan
08/10/2012 21:14
rura329664 писал:
Мастер! смех
Dima700926
08/10/2012 21:39
Микруху, видимо, поменял на похожую, вытянутую вдоль... голливудская улыбка
cybe
08/10/2012 22:02
rura329664 писал:
rura329664 писал:
и чего с нею было? равнодушие
Вадим, я тебя умоляю...
Wycheslav
08/10/2012 22:25
Прикольно! Поменял "вытянутую" и в шоколаде,а если "втянутую" поменять? смех
Тихон78
09/10/2012 05:30
cybe писал:
rura329664 писал:
rura329664 писал:
+ 1 замешательство такого не может быть..Ести я правильно понимаю под "микросхема управления всякими релюхами" скрывается uln..Как же тогда полоскание и отжим работали??
