indesit wisa81 не включается, клацает клапанами
elarts
29/09/2012 20:53
Добрый день. Проблема такая: indesit wisa81 при включении (в сеть) с проца идут примерно полсекундные импульсы на семисторы (клапана, замок), индикации нет, на кнопки/селектор не реагирует...
12v/5v в норме, с Q4 миандр есть, обмен на шине есть, CRC совпадает...
Сижу, туплю упс! Подскажите чтонибуть доброе, светлое...
Прошивка у тебя нормальная. На pin 7 проц. индикации должно быть 5 Вольт.
elarts
29/09/2012 21:15
xarl писал:
там 0v и короткие импульсы (5v) с интервалом примерно как импульсы на семисторах
Правильно, а должно быть 5.
elarts
29/09/2012 21:44
Получается основной проц держит проц ПУ в ресете? или основной проц помер?
пробовал подать 5v принудительно, сигналы на симисторы стали подступать с короткими перерывами...
elarts, нажми на "ESPEC" в левом верхнем углу страницы и в строку поиска вставь Low End не включается. Это, кстати , и рекомендовано делать в Правилах.
elarts
29/09/2012 23:09
xarl, Спасибо, помогло. улыбка
Чесно говоря, даже и не заметил на схеме эту цепь...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 02:19
Как пометить тему решеной?
