Indesit IWC 6105 - не влючается
TIIGOR
04/10/2012 16:46
Indesit IWC 6105 - не включается.
При очередном включении моргнули все индикаторы, после чего зверек не включается.
Если можно, подскажите, пож., какие напруги должны быть на входе блока управления (кнопочный блок) в режиме ожидания (до включения)?
Хотелось бы определиться какой из 2-х блоков не работает.
vrybalkin
04/10/2012 17:14
TIIGOR писал:
Включи и подожди минут 10,что засветит.
Kurt76
04/10/2012 20:39
TIIGOR, ..двен.вальтей,а потом к мастеру..
vrybalkin
04/10/2012 20:44
Kurt76 писал:
Пущяй хоть,что то сделает. подмигивание
Kurt76
04/10/2012 20:49
vrybalkin писал:
Kurt76 писал:
..что бы он не делал,а рога явно не туда мочит.. подмигивание
vrybalkin
04/10/2012 20:52
Kurt76 писал:
vrybalkin писал:
Kurt76 писал:
Что делать,все хотят мастерами стать. улыбка
Рифат
05/10/2012 05:45
12 -ю засветит, что ж ещё? голливудская улыбка
TIIGOR
05/10/2012 11:26
Всем спасибо за отзывы.
Проверил напругу на колодке на блоке (на задней стенке):
при отключенном блоке управления получаю (сверху вниз): +12, +12, 0, +12, +5
при включенном блоке +7, +7, 0, +12, +5
Из чего предполагаю, что блок 1 работает...
За "10 мин" спасибо, проверю.
Если не секрет, что такое "12-ю засветит"?
Winidrug
05/10/2012 12:21
TIIGOR, Это значит морда не не видит кулак улыбка
sandrola
05/10/2012 15:39
Ошибка F-12 нет связи с интерфейсом,как правило слетает прошивка софта микропроцессора силового блока.
Yaroslav
05/10/2012 19:35
sandrola, ну, млин, окромя тебя этого никто не знает?
prs
05/10/2012 21:27
TIIGOR, Ищи спеца по Аркашам в своем городе!
Winidrug
06/10/2012 12:23
TIIGOR, У этого спеца должен быть программатор типа Тритон
Vehfljdbx
06/10/2012 16:30
TIIGOR, Прислушайся к советам prs, Winidrug, ,т.к.самому тебе будет сделать проблематично.
vrybalkin
07/10/2012 07:24
Winidrug писал:
A,Тритон прошивает SW?
cybe
07/10/2012 07:30
[/quote]A,Тритон прошивает SW?[/quote] прошивает, тока своё голливудская улыбка
TIIGOR
08/10/2012 09:46
Всем ,привет!
sandrola, спасибо за подсказку. В результате изучил коды ошибок своего зверька...
Проблема думаю намного проще - код ошибки вообще не выдается блок показывает никаких признаков жизни, вообще ни на что не реагирует.
Нужно хотя бы цепи питания проверить.
Отсюда вопрос - есть ли принципиальная схема блока управления?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 10:49
К советам прислушался и пообщался со спецами. Результат: "Блок вообще не чиним, меняем, в лучшем случае через месяц..."
Еще в нескольких местах поспрашаю сегодня, ну а пока хочется самому покопаться.
prs
08/10/2012 09:59
TIIGOR, В каком городе находитесь?
TIIGOR
08/10/2012 11:57
Одесса
prs
08/10/2012 12:01
TIIGOR писал:
Одесса
Не верю что нет мастеров равнодушие Ну если не найдете мастера по близости, присылайте "вылечу" подмигивание
TIIGOR
08/10/2012 12:15
Куда? улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 13:16
Мурманск и Владивосток чур не предлагать улыбка
prs
08/10/2012 12:27
В профиле указано, Киев
А вот у тебя, mr. TIIGOR, этого не указано... И начинается пустая переписька.
TIIGOR
08/10/2012 12:38
prs, спасибо. Если все-таки не справлюсь на месте, обязательно воспользуюсь предложением.
Если не секрет и есть возможность найти инфу, сколько стоит новый блок для 104117857 * 30619870100
Как сказали в нашем сервисе код блока 283372.
prs
08/10/2012 12:45
TIIGOR писал:
сколько стоит новый блокв нашем сервисе .
Ну так у них и узнай!
P.S. В Одессе не один СЦ , позвони в любой назови данные СМА и тебе ответят.
Winidrug
08/10/2012 13:04
TIIGOR, Собери машинку.Подключи и ожидай 10минут.Должна вылести F-12. На этих моделях память в проце.Ищи человека занимающимся этими модулями и не ломай аппарат.
TIIGOR
08/10/2012 13:19
Противоречивая информация
Одним было достаточно 04117857 * 30619870100 и назвали цену 400 грн.
Другим этого не достаточно и требуют еще инфу...
Третий на вскидку по телефону назвал 1300грн.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 14:26
Winidrug, пробовал. Ничего не выводит.
Не светится ни один из индикаторов! Ни через 10 мин, ни через полчаса...
Winidrug
08/10/2012 13:26
TIIGOR, Личку глянь
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 14:31
TIIGOR, У меня даже модуль есть.Было 3 Аркаши в течении полугода и все с этой проблемой.
Vehfljdbx
09/10/2012 09:46
Winidrug, Я за 2 месяца восстановил три,один в кагат,ещё с одним занимаюсь/не горящий вопрос(набор опыта по Аркашкам)/TIIGOR, По сумме подходит последняя(не забудь +работа).
sandrola
09/10/2012 13:26
TIIGOR. в Кривом роге живет Сергей Аванесов продает программатор для прошивки софта модулей аркашам,если интересует могу дать адрес.
cybe
09/10/2012 13:39
sandrola, думаешь в одессе нету прогеров? Также относится и к остальным делящимся попытом бяка
Тихон78
09/10/2012 16:49
sandrola, Где тя такого умного взяли..Робин гуд, блин..Если так сильно пекло мог бы и в личку чиркануть..Нафига на весь форум то?
vrybalkin
09/10/2012 18:11
sandrola писал:
Один прогер(от Сергея)погоды не сделает,.....
TIIGOR
10/10/2012 11:03
Всем спецам спасибо, за участие и за полезные советы.
Тема плавно превратилась в балаган...
Думаю можно закрывать.
Результат:
Как диагностировать, что вышел из строя модуль управления - ответа нет.
Схемы модуля, тоже нет.
Актуальный совет - ищите чела, который починит.
Пошел в перезвонку улыбка
Тихон78
10/10/2012 11:09
TIIGOR писал:
Самый правильный совет.
TIIGOR писал:
Если нет спец оборудования - никак.
TIIGOR писал:
Есть, но тебе она не поможет. Не тот случай. Без обид. улыбка
TIIGOR писал:
Давно пора.
