СМА Whirlpool FL 5090/A нет реверса.
andrem
12/10/2012 14:03
СМА Whirlpool FL 5090/A.нет реверса на режиме стирки,сливает воду и уходит в положение stop.Работает только режим C-отжим2.12NC выложу попозже,сама сма у клиента.12NC модуля:461975304741.Заменил релюхи реверса,без изменений.
Dima700926
12/10/2012 20:29
andrem, ты меняешь все подряд или как? Зачем реле менял?
andrem
12/10/2012 21:26
Dima700926 писал:
Нет,не все подряд,подозрение было на реле,дамп слить тогда еще не имел возможности.
Dima700926
12/10/2012 22:29
andrem, а причем тут дамп? Я же про реле говорил.
andrem
12/10/2012 22:42
Dima700926 писал:
эта С/М ошибок не показывает,читаются с прошивки (еще не разобрался),о замене реле подсказал товарищ по ремеслу.Лично обнаружил,что двигатель вращается только в одну сторону,при заливе воды в начале процесса основной стирки,далее пауза,слив воды и тишина.
Dima700926
12/10/2012 23:04
andrem, а мозг включить слабо? "Показывает-непоказывает" - не в том вопрос. Скажем так, что толкнуло к замене реле? Совет собрата или измерения? Если совет - у него и спроси, что дальше делать. Он же - спец. голливудская улыбка
andrem
12/10/2012 23:17
Замеров в клиента не делал,блок забрал домой.По неимении жгута,дома тоже измерений не делал (раньше возил эти блоки выше упомянутому товарищу в ремонт),по его совету поменял реле.В настоящее время вся периферия у меня,программатор приобрел на днях,потому и обратился за помощью.
regiss
12/10/2012 23:39
andrem писал:
andrem писал:
Эх, молодо-зелено...
Кто тебе сказал, что это - режим стирки???
У таймеров Alpha это именуеться "контрольной фазой", если данная фаза прошла без проблем, таймер пойдёт в режим стирки, если есть проблемы - погонит ручку в СТОП.
andrem
13/10/2012 00:02
Да ,regiss,зелено это вы точно подметили,товарищ-мастер,бывший радиотехник.,показал много чего,но в этих блоках, особенно где детали смд,не силен.Весь ремонт:замена тэна,насоса,снятие-установка б/у,проверка периферии.Б/у раньше отвозил в ремонт,сейчас у них много работы,приходится до месяца ждать,клиент не хочет так долго.Вот и решил пробовать,но алгоритма поиска не знаю.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:13
regiss, вы писали:У таймеров Alpha это именуеться "контрольной фазой", если данная фаза прошла без проблем, таймер пойдёт в режим стирки, если есть проблемы - погонит ручку в СТОП.
На "контрольной фазе"двигатель в реверс должен идти?,периферию проверил,прошивку выложил.Покопаю еще.
regiss
13/10/2012 08:30
andrem писал:
Нет, а зачем ? Он вращением только в одну сторону проверяет аж три элемента (УБЛ, тахо, симистор), зачем ещё больше ?
andrem писал:
В твоей прошивке есть некоторые отличия от чистой, заводской.
Прошивку кидаю в личку, пробуй, может поможет.
andrem
15/10/2012 13:08
regiss, спасибо,прошивку залил,та же картина,проверю аппаратную часть.
