ПММ Electrolux ESF45010 мигает 5 раз
zmeik
19/10/2012 23:35
Если просто включить, то через несколько секунд все индикаторы гаснут и начинает мигать сериями по 5 раз индикатор конца программы. Если после включения выбрать какую-либо программу, то начинает сливать воду, потом заливает немного, и опять тухнут индикаторы и мигает 5-кратно конец программы. Далее тишина. Воды в поддоне нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.[/i]
шайтан
20/10/2012 00:10
zmeik, мастера зовёт.
zmeik
20/10/2012 08:50
фиг ей мастера. сам поломаю подмигивание
Полная история, может кому-то поможет.
Распространенная поломка этого аппарата - трещина на резьбе патрубка подачи воды в верхний разбрызгиватель. В месте уплотнения начинает сочиться вода и стекает в поддон. Срабатывает защита от перелива (3 мигания индикатора конца программы). Патрубок стоит около 1000р. заказывать не стал. Выкинул старое кольцо уплотнителя, замазал резьбу автомобильным герметиком АБРО. Вуаля, все готово, ничего не течет. Просто при сливе воды из поддона (перевороте ПММ на бок) вода куда-то затекла не туда подмигивание За ночь высохла. запустилась,работает
cybe
20/10/2012 09:35
zmeik писал:
Много таких аппаратов было чтоб такое утверждать?
zmeik писал:
И это правильно! гы-гы
