СМА LG WD-10170ND ошибка CE
cybe
27/10/2012 14:29
Изначально привезли модуль с выдернутым кондёром 330мкХ450V шок При замене оного обнаружилось что на плате индикации сгнили несколько элементов. После замены, при втыкании вилки в сеть сразу пищит и пишет СЕ (что пустой, что на СМА). На кнопку вкл. реагирует только пиликаньем, программы выбрать невозможно да ещё горят сразу 2 светодиода на диске селектора.
Из практики ремонта при вкл. пустого модуля LG должны быть ошибки по ntc и прессу, а тут CE замешательство м/с управления движком такое выдаёт?
edyapd
27/10/2012 15:07
Светодиоды, на селекторе, собраны в матрицу, с динамической индикацией. Возможно сдохла микросхема управления или где то коротыш в + или землю.
СЕ и SE имеют приоритет перед PE и tE.
vrybalkin
27/10/2012 19:02
cybe писал:
Вадим,кондер не зря выдернули,он скорее всего был вздутым,а микруха по движку, наверно сдохла. подмигивание
cybe
27/10/2012 21:33
edyapd, индикацию всю перебрал и заменил обе м/с: 2004 и 62783. Насчёт приоретета чё-то в замешательстве потому как делал на неделе сразу три модуля DD (ещё LG F1068SD и LG WD-10340ND) вкл. их пустыми, т.к. ремонты были по питанию и никаких CE и SE не было
vrybalkin, Виктор, кондёр тоже привезли. Он был выдерут из холодца так что выводы остались на плате, по замерам в норме и не дутый...
Вообщем, завтра подниму м/с посмотрю визуально может где прострел
edyapd
28/10/2012 06:36
SE на машинках с датчиком Холла. Попробуй отключи таходатчик и она высветится первой.
СЕ не высвечивалась наверное по тому, что цепи были исправны.
В данном случаи, может и цепи обратной связи глюканули
cybe
28/10/2012 07:37
edyapd, внимательно читаем посты. Все ДД с ДХ
PS Кстати, ошибка SE есть на трёхфазниках, а на ДД чё-то в мануалах не прописано...
тю
28/10/2012 08:38
cybe, сервис мануал надо?
cybe
28/10/2012 08:44
тю, если есть про SE на DD кидай на мыло улыбка
тю
28/10/2012 11:05
высслал
cybe
28/10/2012 11:34
тю, спасибо!, но там даже не только про SE, но и про CE нету недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 12:41
У меня имеется обобщённая инфа по ДД с возможными ошибками
тю
28/10/2012 11:47
почта
cybe
28/10/2012 11:54
тю, то что надо классно! Похоже, мой случай недовольство, огорчение
