CMA Indesit WISL105 - F02
sib5555
02/11/2012 09:05
На 30 градусах темп. стирает и иногда возникает F02. На более высоких температурах обязательно появляется F02! Сопротивление тахо 192 Ом. Менять тахо?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 10:11
К сведению модуль EVO-2, проводку проверял, транзистор - диод - резисторы (после тахо)в норме.
Рифат
02/11/2012 10:43
sib5555, ты первым делом разъёмы смотри, а потом в модуль лезь.
sib5555
02/11/2012 12:30
grifat, разъем я смотрел, клеммы имеют хороший контакт. Думаю может все же проводку попробывать заменить, хотя ошибка происходит не при отжиме, а в процессе стирке. Т.е. больших вибраций нет, на разрыв проводки грешить неохота. Вопрос - почему при больших температурах?
шайтан
02/11/2012 12:47
sib5555, меняй катушку тахо и не парься - был у меня когда-то такой же случай подмигивание
Vladimir
02/11/2012 14:35
перед F2 ей нужно газануть хотя бы пару раз подряд. Если барабан стабильно вращается до ошибки,тогда это чёта программное
sib5555
02/11/2012 19:18
Ок, попробую поменять катушку или весь Тахо.
На счет програмного, тоже вероятно.
Попробую Тахо, отпишусь!!!
edyapd
02/11/2012 19:39
Реле реверса или их управление, пистоны.
alexu
02/11/2012 19:48
Vladimir писал:
не всегда, на EVO2 бывает из за влаги на колодке двигателя, проц не даёт запуск двигателя и при этом 2я ошибка вылазит
Vladimir
02/11/2012 20:17
так sib5555 не пишет,как ведёт себя машинка перед ошибкой- нет ли рывков,продолжительных остановок ...
sib5555
02/11/2012 20:18
edyapd, че за пистоны?
alexu
02/11/2012 20:19
sib5555 писал:
переходы между сторонами платы, ещё их называют "колодцами"
sib5555
07/11/2012 14:43
Попросил клиента погонять машинку на разных режимах.
Выяснилось, что на всех прогах с температурой через некоторое время выходит F2.
На тех же прогах без температуры, нормально стирает. замешательство замешательство замешательство
Мелиор
07/11/2012 15:15
sib5555 писал:
Вот выдержка из правил:
"Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени."
Vehfljdbx
07/11/2012 15:15
Посмотри длину щёток.
edyapd
07/11/2012 16:34
Либо забирай машинку в мастерскую, либо сиди у клиента и смотри в какой момент выскакивает. Какое напряжение при этом по +12. Модуль просмотри, прозвони. А то не понятно как ты машинку ремонтируешь
