Whirlpool AWE8727/1, Domino, нет выбора программы.
M@ks
02/11/2012 22:32
Модуль на столе. При выборе любой программы cветит последнюю ошибку F13. На кнопки не реагирует, только коротко мигнет. На дисплее время не соответствует программам. Перепрошивка не помогла. В тест не идет,
+5 и +12В есть. Кто сталкивался? Что не дает выбрать программу?
regiss
02/11/2012 22:47
M@ks писал:
Модуль на столе
M@ks писал:
M@ks писал:
Ошибку по УБЛ лечим перепрошивкой, или я что то не так понял?
M@ks
02/11/2012 23:04
Модуль без периферии. А F13 могла остаться от последнего включения. Но выбирать программу должна, а потом выдавать ошибку. Так у меня с другим, рабочим модулем.
regiss
02/11/2012 23:13
Да ну ?
Вообще то F13 имеет два значения:
1. Во время не закрылся УБЛ (тогда будет так как ты описывал).
2. Во время не открылся УБЛ (вот тут будет инначе...).
M@ks
02/11/2012 23:21
Так F13 выдает СРАЗУ при любом положении селектора, кроме нуля. Без нажатия Старт.
regiss
02/11/2012 23:38
M@ks писал:
А что мешает сдуть процы и поменять местами?
И спрашивать у нас, неучей, не придёться, и сам будешь обладать достоверной инфой, проблемы в памяти проца или нет, а ?
M@ks
02/11/2012 23:46
Если бы не под лаком давно бы поменял.
Kaskad11
02/11/2012 23:47
M@ks, модуль, на который ты ориентируешься, 100% рабочий? Что мешает с имитировать УБЛ?
M@ks
03/11/2012 00:24
Да периферия не причем! Рабочий модуль позволяет выбрать любую программу. А этот - ни в какую.
alexu
03/11/2012 00:31
M@ks, ну и долго уговаривать сделать одно движение
regiss писал:
master.m
03/11/2012 15:48
M@ks писал:
Без периферии,со старта выдаст - F05 !!!
M@ks
03/11/2012 22:16
master.m, точно, F5 а не F13!!! Самый правый LED в ряду горел и сбил меня с толку, а дисплей остался на машине... К А Ю С Ь!!! Но другой модуль то не дает ошибки со старта...
Поставил прошитый модуль на машину и все заработало, все программы стали совпадать по времени. Видать дело было в прошивке.
Всем спасибо! Решено!
regiss
03/11/2012 23:12
M@ks, ты кого за идиотов держишь, мастерок ?
Тебе процитировать твой первый пост, пока ты сам не подтёр после себя ?
Читай:
M@ks писал:
1.Модуль на столе.
2.При выборе любой программы cветит последнюю ошибку F13. На кнопки не реагирует, только коротко мигнет.
3. На дисплее время не соответствует программам.
4. Перепрошивка не помогла. В тест не идет,
Теперь последний пост :
M@ks писал:
Решено!
Тема полный ФУФЕЛ бяка
Место её, и МАСТЕРКА, на помойке... Думайте сами ...
M@ks
04/11/2012 00:34
regiss, расслабься, я и не писал, что дисплей на столе. Только модуль.
