сма LG wd-12175 схема выгорел конденсатор
Electt
11/11/2012 12:45
сма LG wd-12175 выгорел конденсатор,теперь при сливе включается клапан залива воды.вскрыл блок обнаружил обуглившийся конденсатор.может у каго есть кусочек схемы с этим элиментом?
Dima700926
11/11/2012 14:26
Electt, ставь любой похожий. Родной, вроде 100n. Он от импульсных помех в цепи управления симом, просто так не "углится". Видимо, сим придется менять. Да выжил ли порт?
Electt
11/11/2012 14:43
он вроде стоит по датчику уровня или ntc.схему бы посмотреть
Мелиор
12/11/2012 09:35
Electt писал:
Конденсатор так просто не выгорает. Вряд-ли дело закончится только его заменой. Ищи причину выгорания и что еще сгорело
regiss
12/11/2012 11:45
Electt писал:
Electt писал:
.он стоит по датчику уровня или ntc.схему бы посмотреть
Вот тебе кусок схемы, именно того участка, что на твоей фотке.
Выбирай свой элемент.
Какая то хрень с данным форумом.
Пишет, что : Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
А как что нибудь поттереть ???
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 12:48
Electt, кусок заводской схемы выслал на эмайл, который ты указал в профиле.
Мелиор
12/11/2012 12:02
regiss писал:
смех да, и вправду подтереть теперь нельзя. Хотя и раньше простая "подтирка не помогала". Просто пишешь сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/post1567652.html#1567652
"Прошу увеличить квоту закачки файлов" и все. Все так делают. И я подмигивание
Electt
12/11/2012 12:09
regiss ,спасибо.
