Стир машина LG-WD-10160NY после отжима не заканчивает процес
ВладВлад
16/11/2012 19:32
Обращаюсь ко всем мастерам! Прошу помочь разобраться, Стиральная машина LG-WD-10160NY. Не было реверса против часовой стрелки, на плате заменил реле, теперь отжим работает, доходит до одной минуты, стоит в ожидании выключиться, но нет включается насос начинает откачивать воду и вновь начинает отжимать так не скачаемо более 10 раз, датчик уровня воды менял, помпу поменял плату пропаял, честно говоря голова пухнет, ремень нормальный
Yo_Yo
17/11/2012 15:01
нормально обьяснить нельзя что ли? Как отжим проходит? рывками или плавно набирает обороты? выходит на максимальные обороты или только пытается. При наибольших оборотах в момент набора макс.оборотов не прекращает вращение?
vlanga1
17/11/2012 16:00
УБЛ в адеквате? Плату что ли поменяй. Вообще неясно из твоих обьяснений, заканчивала ли она цикл до твоих манипуляций? Или это после замены реле ?
юс
17/11/2012 16:24
vlanga1 писал:
УБЛ в адеквате?
причём здесь УБЛ, поясни!
Петровыч*
17/11/2012 20:27
Такое было ,когда неправильно организован слив
ВладВлад
18/11/2012 09:14
Yo_Yo Извиняюсь, сразу много писать не стал, весь процесс проходит полностью без претензий, до этого была неисправность, доходило до слива воды и насос не останавливался и не переходило на отжим, пытался немного прокрутиться, а отжим не отключался на протяжении много времени, при проверки выяснил что на стирки барабан крутится только по часовой стрелке, нет реверса.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2012 10:24
Вскрыл плату, проверил реле одно в обрыве заменил, весь процесс начал работать нормально,отжим прокрутился минут 5-7 и выключился насос так же выключился на дисплее показывает 2 мин. жду что выключиться замок и процесс закончен. но нет таймер переключается на 1 мин включаится насос пытается откачать воду затем опять включается отжим и отжимает минут 5-7 останавливается и через 1 мин все снова отж
ВладВлад
18/11/2012 11:10
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Нашел на плате сопротивление СМД на 333 ( 33 ком) в обрыве, стоит возле электролита СЕ 101
Петровыч*
22/11/2012 21:30
Надо бы на замтку
Петровыч*, ты хоть перечитывай что отправляешь... бяка
