СМА LG WD8090FB ошибка SE
Мелиор
22/11/2012 20:34
Аппарат до меня уже ковыряли в сервисе, срезали зачем-то резину, закрывающую платку, установленную на двигателе. Сказали, что неисправность в ней, но отдельно они не поставляются, только с мотором. Машинка с таким двигателем попалась впервые, поэтому вопросов много, но пока нужен мануал. Поделитесь, плиз
улыбка
миха21
22/11/2012 21:00
Мелиор писал:
улыбка
Я так понимаю это датчик Холла?Приходилось делать на моторе с прямым приводом.когда померив резисторы килоомники был удивлен они были в обрыве.может и тут такая неисправность
Там не килоомники обрываются. Именно такой датчик не встречал, но принцип один.
миха21
22/11/2012 21:07
обозначения указанные на плате тахо SA,SB,SC выполняют функцию чувствительных элементов - датчик холла. микросхем и катушки в этом датчике нет.
Прозвони тестером, все три сразу не должны сгореть, показания тестора на всех трех должны быть идентичны
Urasol
22/11/2012 21:07
Мануал то нужен? Куда скинуть?
миха21
22/11/2012 21:10
xarl писал:
насчет килоомника или Омник не спорю так как было давно
alexu
22/11/2012 21:21
а чем он отличается от того который в прямом приводе стоит? всё теже поломки обрыв 331 или 000 резиков и всё
regiss
22/11/2012 21:31
Мелиор писал:
Вячеслав, данная твоя заява не соответствует действительности, причем стОят они (датчики Холла для моторов LG) - копейки.
Извини, фото со всеми данными (продномер, изображение, цена) загрузить не могу, так как у меня изчерпан Х.З. какой лимит, и чего лимит.
P.S. Если по теме, то чаще всего ошибка SE вываливаеться из за данного датчика Холла, но бывает, что неисправность сидит в самом силовом модуле...
vrybalkin
22/11/2012 21:33
alexu писал:
Конфиг другой. подмигивание
тю
22/11/2012 22:06
Мелиор писал:
но отдельно они не поставляются, только с мотором. улыбка
а это?
vrybalkin
22/11/2012 22:20
Мелиор, ГРН-.50
Катушка тахогенератора LG 6501KW3002A
LG. У вас по Украине.
Мелиор
22/11/2012 22:20
миха21 писал:
С прямым приводом делал неоднократно, но тут в том-то и дело, что звонится все нормально
Urasol писал:
Можно на почту (в профиле), можно в личку
regiss писал:
Мелиор писал:
Регимантас, я привет слова работников АСЦ. Может они просто хотели раскрутить клиентов на замену мотора. Но, если отдельно заказать можно, тогда хорошо. Остается выяснить, что именно в ней причина
regiss писал:
Я же уже писал тебе что надо сделать. Элементарно. Пишешь сюда
http://monitor.espec.ws/section19/post1571627.html#1571627 и все дела
regiss писал:
Вот в том - то и дело хммм... Машинка достаточно редкая, чтобы рисковать и заказывать не то, что нужно
vrybalkin писал:
alexu писал:
Это что значит?
тю, vrybalkin, классно!
Еще странным показалось то, что магнит на валу мотора заметно восмерит. Не думаю, конечно, что ошибка из-за этого, но ...
vrybalkin
22/11/2012 22:47
Мелиор, C магнитом могут быть проблемы.В датчике, один определяет положение ротора ,а два других скорость.Магнит достать ......П.
Urasol
22/11/2012 23:32
в личке
alexu
23/11/2012 00:13
vrybalkin писал:
Конфиг другой.
я не про внешние данные
Мелиор
23/11/2012 00:39
Urasol, спасибо классно!
Yo_Yo
23/11/2012 14:35
Мелиор, у меня в ремонте было очень много таких машинок с ошибками SE. часто бывает обрыв рез.000 и 33 и сенсора иногда сразу 2(в одном Д.Х). очень легко и быстро определить осциллографам по амплитуде сигналов., крутя двиг от руки.
Мелиор
23/11/2012 15:52
Всем спасибо! Все оказалось проще, чем я думал . Действительно, был обрыв 000. Остается загадкой, почему в АСЦ клиентам сказали, что 1 - на плате все элементы исправны, 2 - эта платка отдельно не поставляется. Писал здесь, опираясь на их слова
тю
23/11/2012 16:20
штобы бабла срубить больще
Мелиор
23/11/2012 16:23
М-да... Во время прогонки опять выдала ошибку хммм... Ковыряем дальше
edyapd
23/11/2012 17:01
Ошибка сразу при включении или уже при работе?
На двигатель не забыл этот узел нацепить? А то я первый раз когда ремонтрировал, не мог понять, всё исправно, а ошибку выдает смех
Yo_Yo
23/11/2012 17:14
все 000 надо менять не глядя.
gen00
23/11/2012 18:54
Мелиор,машинка на пустом или частично загруженном барабане работает нормально?,а при полной загрузке белья начинает чудить?недавно менял силовой модуль по подобной бяке,хотя платка с датчиками была не при чём...
Мелиор
23/11/2012 23:18
gen00, с пустым барабаном. После замены 000 поставили на прогонку и через по-часа выпала в ошибку. После этого она сразу при включении опять стала выдавать ошибку. Завтра опять надо вынимать мотор и проверять
Иван Василич
24/11/2012 06:31
Мелиор писал:
Поставляется подмигивание Просто искать надо уметь(парт номер) подмигивание
Мелиор
24/11/2012 09:15
Иван Василич, я в частности для этого и просил мануал, что б узнать есть ли у нее отдельный парт номер. Но, кстати в том мануале, что мне прислали на взрыв-схеме мотора вообще не нашел недовольство, огорчение
Иван Василич
24/11/2012 11:07
Мелиор, Ну что сказать. Чертеж чертежом(там действительно указан только мотор в сборе),но ,видимо твой знакомый из АСЦ либо поленился,либо не умеет пользоватся оф сайтом в полной мере. Парт номер тахо для заказа : 6501KW3002A
Так тю уже дал номер...
Мелиор
24/11/2012 15:00
Иван Василич, спасибо, номер уже действительно дали выше. Но собственно он пока не пригодился. Оказались в обрыве 000, после замены машинка прошла тестовую стирку нормально. В понедельник попробую еще с бельем
Мелиор, вот так они бывает выглядят...
Иван Василич
24/11/2012 17:11
xarl писал:
Да ,я просто первую страницу не читал смущен
Мелиор писал:
По окончании тестов,герметиком залей его подмигивание
alexu
24/11/2012 17:16
Иван Василич писал:
нельзя герметиком заливать, лучше уже канифоль феном расплавить
Это верно, герметиком не надо.
Ахмед81
24/11/2012 17:45
была машинка с таким тахо ошибку выдавала через раз оказалась микро трещина перемычки 000 на датчик хола перемкнули на прямую работает клиент рад
Мелиор
24/11/2012 20:04
xarl писал:
Почему?
Дорожки жрет.
Yo_Yo
24/11/2012 20:18
а если не кислотный а акриловый?
Мелиор
24/11/2012 20:32
Иван Василич писал:
Мелиор, Ну что сказать. Чертеж чертежом(там действительно указан только мотор в сборе).....
Самое забавное, что там и двигатель даже не обозначен
Иван Василич
25/11/2012 06:50
alexu писал:
Герметик- герметику рознь. В данном случае использую силиконовый. В его составе нет агрессивных компонентов
Ахмед81
25/11/2012 10:36
лучше автомобильный возьми автосил называется
Мелиор
25/11/2012 11:18
Иван Василич писал:
alexu писал:
А уксусная эссенция?
Dima700926
25/11/2012 11:45
Мелиор, тут Иван Василич прав.
Есть нейтральные герметики, например, "автогерметик-прокладка", изначально предназначенный для нанесения на металл. В нем нет агрессивных веществ, соответственно и запах не едкий. Такой хорошо работает без нагрузок, типа прокладки, но как клей - никакой. И снимается удобнее корейского геля. Обычно им и заливаю платы. А есть герметики ацетатного отверждения, например, строительные. Они с запахом уксуса, клеят даже стекло, но с металлом не дружат. Ими обычно клею баки, предпочитаю "Для аквариумов", держит мертво. Но плату залить не рискну.
KOSTAJ12
25/11/2012 21:08
Использую строительный силиконовый герметик с надписью "Нейтральный", правда чуть дороже, но нет никаких запахов, прозрачный, но платы обычно не заливаю, только в крайних случаях, когда клиенты дюже любопытные.
alexu
25/11/2012 21:24
а я ваще не заливаю и норм всё ходит
mas-ter
26/11/2012 10:45
Мелиор, Делаю бумажный вкладыш, и заливаю силиконом(всегда использовал с уксусом) в случае повторов будет удобно снять, но за последние 4-е года повторов не было.
миха21
26/11/2012 23:11
Цапонлак — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор целлулоида в эфире, используемый для покрытия металлических изделий, и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды.Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным
Мелиор
26/11/2012 23:19
Тема плавно перешла в заливаю-не заливаю смех
Вообще-то я об этом не спрашивал, но если интересно, продолжайте обсуждать, мне не жалко улыбка
КАЛЯН
19/03/2013 12:52
Термоклей рулит. Звиняйте, что тему поднял старую.
wakton
29/03/2019 18:44
Здравствуйте! Тема конечно старая, но попробую. В общем такой же мотор и такая же проблема с ошибкой. При запуске программы стирки, мотор дергается один раз и все.. Все резисторы 000 и 331 на платке таходатчика в норме, сами датчики звоняться одинаково, все три.. Провода от мотора до модуля в норме, разьемы чистые. Обмотка двигателя тоже прозванивается одинаково - все три обмотки. Магнит на валу нормальный.
Осциллографа нет, но собрал схемку для проверки датчиков Холла https://www.drive2.ru/l/520227605564096840/ с помощью светодиода. При вращении вала, светодиод мигает при исправных датчиках. Все три канала исправны. Расковырял модуль, убрал силикон в районе микросхемы двигателя, обнаружил небольшие кольцевые трещинки вокруг выводов. Пропайка ничего не дала. Модуль такой попался в первый раз. не знаю куда ковырять дальше.
wakton, заполняйте Профиль... Тема 27.11. 2012 года.
Мелиор
29/03/2019 20:10
Буквально три дня назад клиент привез машинку после самостоятельной замены подшипников. Блок катушек оказался с механическим повреждением - перебита одна обмотка
Evgenii582
27/04/2019 15:42
Герметик нужно использовать без содержания уксуса
kennon
27/04/2019 17:26
На счет герметика, использую в место него лак для обмотки, нанес и забыл, ничего не портится
