candy CSBL85 стирает только на хлопке
valek31
25/11/2012 22:00
машинка стирает только "на хлопке" на других режимах только отрабатывается положение рычага на залив. тен в обрыве, подкидка нового ничего не дала, подкидывал сливной насос. датчик температуры не проверял ( не знал что у них это больное место). мигает ли код ошибки не видел( возможно просто не обратил на это внимание) канди попалась первый раз. может это стандартные симптомы, ткните носом на что обратить внимание. если это прошивка может кто-то поделится дампом.
cybe
25/11/2012 22:08
valek31, сразу тему в мусор или что-то покажешь?
valek31
25/11/2012 22:13
а что показать нужно? извините я новичек.
cybe
25/11/2012 22:48
что спрашиваешь, то и покажи
valek31
25/11/2012 23:12
понял, завтра кину, на домашнем компе СОМ порта нет
valek31
26/11/2012 17:20
не могу скинуть дамп, в каком расширении можно скинуть? форум не пропускает ни еер, ни bin, ни е2р.
valek31, bin - в архив.
vovabumer
26/11/2012 17:47
valek31 писал:
Упакуй в архив, потом выкладывай.
valek31
26/11/2012 20:35
выкладываю
WIK77
26/11/2012 20:49
E2-32,Е3-39,Е7-3 раза,Е10-108 раз
regiss
26/11/2012 20:59
valek31, там у тебя такой "букет", что нормальный мастер первым делом почистил бы зону переменных данных, запустил бы С/М и "выловил" бы СВЕЖУЮ ошибку.
Я тихо подозреваю, что она была бы Е10.
Сужу не по последней ошибке в прошивке, а по поведению С/М описанному в посте №1.
valek31
26/11/2012 21:09
скажите, а по каким адресам находится эта зона переменных данных, и как вы определяете ошибки из дампа. это как аристон-индезитах - на каком-то сайте? подскажите.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 22:26
если я правильно понял, то у меня неисправен селектор выбора программ. Скажите, а он подлежит ремонту, поиск ничего не дал.
valek31
27/11/2012 05:33
сколько раз проверял индезитовские прошивки, а что там же можно и candy проверить - не замечал, спасибо что ткнули носом.
valek31
13/01/2013 17:55
прошивка оказалась в норме, дело видимо в микросхеме селектора программ, селектора такого не нашел. от ремонта отказался.
