СМА INDESIT IWD 5085 EU не включается
максим 0203
28/11/2012 21:01
Indesit IWD 5085(EU) S/N 912044085 46628840100 Попала ко мне эта машина после 3-х мастеров.Отсутствовали некоторые детали на модуле индикации и силовом блоке. Восстановил недостающее.Теперь имею такую картину-машина не реагирует на кнопку включения, индикации нет никакой.После пыток клиентов удалось узнать что машина остановилась во время работы и показала ошибку(похоже F12).После внедрения мастеров машина перестала совсем включаться и исчезли некоторые детали.Проверил силовой блок-питание есть 12в, 5в дежурка, 3.3в на проце имеется.Ничего не просаживается.на модуль индикации тоже есть питание.И тут мне немного не понятно-на кнопку "вкл" подается питание дежурки и при нажатии она замыкает дежурку на землю сумашествие С аркашей редко встречаюсь поэтому приходиться учится по ходу.Объясните на пальцах как тут осуществляется включение машины?
edyapd
28/11/2012 21:07
Если там F12 и нет нужных инструментов, то увы, лучше найти на данный момент человека, который знаком с Аркашей. А себе на будущее приобрести инструмент.
максим 0203
28/11/2012 21:11
edyapd, так вопрос в том, что как я понимаю если бы была ошибка она показала бы. А так ждал никакой индикации совсем.
Yaroslav
28/11/2012 21:16
максим 0203, сколько ждал? Там не сразу ошибка вылезает.
максим 0203
28/11/2012 21:20
Yaroslav, минут 5 точно ждал!Могут быть такие симптомы по F12?Просто если шить хочу быть немного уверен что именно в этом проблема т.к. прогера не имею но есть место где могут прошить.
mas-ter
28/11/2012 21:23
максим 0203, Можешь прошить конфигурацию, флеш? Есть другая индикация для Arkadia?
Если нет, то сам точно не отремонтируешь, а подобные темы уже до дыр описаны, поищи инфу ее пруд пруди.
максим 0203
28/11/2012 21:29
mas-ter, Да вот если бы была другая индикация круг поиска неисправности сильно сузился бы.Встречный вопрос-если с другой модели (без дисплея например)индикацию взять смогут подружиться?
Yaroslav
28/11/2012 21:33
максим 0203 писал:
Тут можно подробнее.
Схему модуля при желании найдешь улыбка
максим 0203
28/11/2012 21:39
Yaroslav, модуль индикации был перепаханный и отсутствовали некоторые элементы по питанию проца и возле кнопки кнопки включения.Все востановил.Схема силового блока есть а вот индикации не помешала бы недовольство, огорчение
Чайник25
28/11/2012 21:53
максим 0203, Если F12 показала, то шить. А так если есть кто шьёт свози к нему и узнай последнюю ошибку, а там дальше думать будеш. Сегодня возил один модуль, думал тож F12, аказалось нет, хотя сиптомы были такиеже, теперь в раздумьях.
Yaroslav
28/11/2012 21:55
Чайник25, ему разобраться надо. Возможно индикация мертвая....
максим 0203
28/11/2012 22:07
Вот не помню, при включении в розетку индикация загорается хоть на секунду или нет?Может кто помнит?
Чайник25
28/11/2012 22:11
Yaroslav, я и говорю пусть проверит силовой блок, ключиком, тем самым разделит проблемму.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:13
Как в тв: строка или бп.
Yaroslav
28/11/2012 22:20
Чайник25, сам-то ключик имеешь? подмигивание Понятно, что у ТС нету ключа. Поэтому ему только методом исключения. F-12 индикация инициирует самостоятельно. Если тишина, а индикацию "копали"
Александр 13
28/11/2012 22:21
есть Аркаши которые и не шьються,а сразу на помойку.Кстати при F-12, что ты хочешь,чтоб он тебе показал,-эти модуля глухие при потерянных данных обычно.
Сначала прошей,если всё по схеме восстановил,а дальше подумаем.Много WIUшечек попрошивали и др.,а вот некоторые только под замену.А может индикация,а может силовой,ты прошей сначала,если где возможность есть.
Чайник25
28/11/2012 22:26
Над ключиком работаю активно, думаю до НГ появится, прогер уж заказал. А то что индикацию умертвили конечно может быть.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:28
при том при возможности всегда вожу под ключь(бесплатно)
Yaroslav
28/11/2012 22:37
Александр 13, у ТС даже F-12 нету. А, при живой индикации, должна-бы "вылезть"...
Александр 13
28/11/2012 23:03
При полном молчании всегда желательно прошить.А тут какой то полуфабрикат,-Вася пришёл и выпаял,чего-то,а вдруг он и контакты двусторонней платы разомкнул своим 40-ко ватником?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:05
Каким ключом собираешся обзавестись?
Чайник25
28/11/2012 23:07
Александр 13, Странный вопрос?
Yaroslav
28/11/2012 23:11
Чайник25, вопрос НЕ странный подшучивать, дразнить
Чайник25
28/11/2012 23:11
От квартиря где деньги лежат голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:12
ну тогда в каком смысле?(уневирсал, БТ или что)
Yaroslav
28/11/2012 23:18
Чайник25 писал:
А что ты имеешь в виду под "уневирсал"?
Чайник25
28/11/2012 23:21
Yaroslav, Как что, БТ+ КОМ+миниЮСБ, такие слышал пол года назад появились(сегодня в АСЦ услышал)только мне токого не надо(цена. недовольство, огорчение _
Александр 13
28/11/2012 23:30
работаем пока с чёрным ключиком , про новый не слыхали,этого хватает,а что за преимущества у нового БТ+....
Чайник25
28/11/2012 23:32
В АСЦ сказали: НАХРЕН НАДО.(в смысле не нужен)
Александр 13
28/11/2012 23:33
Слишком дорогой или ничего нового?
Чайник25
28/11/2012 23:35
И то, и то.
Yaroslav
28/11/2012 23:35
Чайник25, так ты знаешь только этот пол-года назад появившийся "уневирсал" и БТ?
Чайник25
28/11/2012 23:37
Ну я знаю еще и старые, и с украины, но может, ты мне подскажеш ещё варианты?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:39
И еще мне нужен точтоно БТ(для андроида)для диагностики.
Yaroslav
28/11/2012 23:43
Чайник25, тут вопрос "точтоно" в программе, а не в ключе...
Чайник25
28/11/2012 23:49
Yaroslav, опечатка. про прогу размышляю, точно попробую демо версию извесного Т...., возможно куплю Е.., будет ключь будет видно.
mr.black
29/11/2012 00:44
Никакого КОМ в новом ключе нет! Там просто совмещение, БТ и мини-юсб. В общем ничем от других не отличается, ну только контакты они, на мой взгляд, лучше сделали. Короткие, и в пластике, а не как раньше, прямо к плате паяли...
mas-ter
29/11/2012 09:18
максим 0203, Всё что надо при подобных ситуация я уже написал.
Если у тебя нет частой нужды в подобных ремонтах, то и может не надо браться не имея оборудования.
Я сначала изучаю проблему, ищу поиски решения, и только потом занимаюсь платным ремонтом, а не парю мозги людям, что я попробую, нафига ?? тратить время людей, ты уже четвёртый, а результат для владельца=НУЛЬ и тебе не заплатят, и смысл..... время потратил, и "сарафаное радио" не в твою пользу будет.
Полно случаев, когда меняешь блок на новый, старый часто люди просто так отдают, если нет, то покупаю 300-500 рублей, затем сам делаю проводку, или она достаётся мне если человек после очередного ремонта готов купить новую СМА, и так по крохам собираю то, что надо, а затем изучаю проблемные стороны блоков.
Kaskad11
29/11/2012 13:26
Что-то ТС затих.
максим 0203 писал:
А проц на отсутствие КЗ по питанию проверил?
mas-ter
29/11/2012 13:36
Kaskad11, Ты о чём?? равнодушие
максим 0203 писал:
Какое КЗ проца, лишнее всё это.......
Kaskad11
29/11/2012 14:07
mas-ter, та может и лишнее. Только существует масса причин из-за которых "на модуль индикации тоже есть питание" а на проце его нет или занижено.
mas-ter
29/11/2012 14:46
Kaskad11, в каком именно напряжении ты сомневаешься? имеющиеся автор ранее озвучил.
А основное, это то, что нет у него не чего, как ты не можешь понять.
максим 0203
29/11/2012 16:23
mas-ter, чего ты засрал всю мою тему своими опусами что я могу а что нет?Не тебе решать за что мне браться злость У меня нет прогера, но прошить есть где.В понедельник прошью и напишу о результате.Тему оставляю открытой и прошу всех остальных оставить свое мнение о моих способностях при себе.
Kaskad11
29/11/2012 17:27
mas-ter, хотел узнать какое напряжение на ножках питания процессора платы индикации. Если я ничего не путаю с силового блока на индикацию подается напряжение которое попадает на стабилитрон, а после него уже на проц.
максим 0203
29/11/2012 21:11
Kaskad11, С силового модуля на модуль индикации приходит 12в. далее через стабилизатор на входе имеем 5в. Питание проца соответственно 5в.
