Посудомоечная машина TEKA DW6 42 FI ВЫДАЁТ ОШИБКУ Е2. | |||||
ВалуевНР 03/12/2012 15:09 |
При включении машины TEKA DW6 42 FI, сразу же загорается ошибка Е2 и не реагирует ни на какие манипуляции. Что это за ошибка? Проверил насосы, тэн, датчики температуры и воды - исправны. Пожалуйста, подскажите направление поиска. |
lesnik178 03/12/2012 18:03 |
Оно?
Проблема с заполнением водой. Возможно переливает или заливает датчик. |
ВалуевНР 04/12/2012 15:36 |
Эти ошибки не относятся к данной машине. |
regiss 04/12/2012 16:15 |
А чей это клон ? А то мне попадалисть ТЕКА собраны на заводах SMEG и MIDEA. |
Мелиор 04/12/2012 16:27 |
lesnik178, а чьи это ошибкы ты выложил, если
lesnik178 04/12/2012 17:28 |
У буржуев нашел. Там было указано что ошибки стандартные для все посудомоек этой фирмы. ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 00:31 Возможно или устарели или для другой сборки (SMEG\MIDEA) |
regiss 04/12/2012 21:11 |
То, что выложил lesnik178, относится к - SMEG. |
ВалуевНР 11/12/2012 08:16 |
Решено! Был переломан проводник в изоляции, идущий от модуля к датчику температуры, в районе перегиба при открывании двери. При прозвонке с открытой дверью показывал целостность и исправность датчика температуры. При закрытой и почти закрытой дверью обрыв. Благодарю всех за поддержку!!! |
