CMA indesit wisl 83 зависла программа
Дмитрий68
10/12/2012 12:17
CMA indesit wisl 83 зависла программа . При включении кнопки питания срабатывает замок и начинает как положено работать без нажатия кнопки пуск . При сбросе программы как положено загораются все индикаторы и через 3 сек начинает опять выполнять программу без нажатия кнопки пуск. При нажатии любой кнопки дополнительных функций, переключении температуры и оборотов СМА отключается и гаснет вся индикация . При нажатии кнопки вкл. начинает работать c начало .Что за причина не понятно модуль полностью проверил все в порядке
mas-ter
10/12/2012 12:48
Дмитрий68 писал:
CMA indezit wisl 83
Нет такого бренда, EVO II -?
шайтан
10/12/2012 12:53
Дмитрий68 писал:
во-первых - когда ты научишься правильно писать бренд, нет такой техники indezit, а во-вторых, какой модуль проверял - там их два
Дмитрий68
10/12/2012 15:39
Проверил основной модуль и модуль управления. СМА с передней панелью EVO-II с индикаторами (линейка AVL)
mas-ter
10/12/2012 15:56
Дмитрий68 писал:
Из этого что следует?
Это, для проверки ты взял плату индикации от AVL... прошил под другую модель, взяв другие селекторы, и ..... результат?
Странно пишешь, подробнее, не путай народ.
mas-ter, я думаю все это происходит на одной машине и родными модулями.
Тихон78
10/12/2012 17:08
xarl писал:
+1
Каким образом модули проверял?
Дмитрий68
10/12/2012 18:51
Никаких прошивок я не делал проверил целостность симисторов, сопротивлений, емкостей.
Может прошивка слетела из-за скачка в сети?
Дмитрий68, напряжения в основных точках измерял?
О прошивке зачем спросил?
vrybalkin
10/12/2012 18:57
Дмитрий68 писал:
Выложи прошивку в разделе прошивок.
mihalych54
10/12/2012 18:58
Дмитрий68, еслиб "слетела" прошивка, машинка вряд ли бы стирала)))
mas-ter
10/12/2012 18:58
Юр, мы скоро телепатами станем......
Сим мотора шунтируется или по УБЛ
mihalych54
10/12/2012 19:05
mas-ter, ТС пишет, что машинка стирает. Причем тут сим и убл. Яб кнопки прозвонил.....
Тихон78
10/12/2012 19:08
mihalych54, А она что, стирает?
Дмитрий68, прошивку на проверку выкладывай.
mihalych54
10/12/2012 19:15
Тихон78, я по первому посту так понял)))
mas-ter
10/12/2012 19:16
mihalych54, На старт не нажали, а она стартует- почему?
Автору надо точно описывать, как именно проверялись детали.
mihalych54
10/12/2012 19:20
mas-ter, думает, что нажали)))))
Тихон78
10/12/2012 19:28
mihalych54, ничего он не думает, Дмитрий68, в первом посте ещё указал.
Дмитрий68 писал:
mihalych54
10/12/2012 19:32
Тихон78, машинка думает что нажали пуск. А почему она так думает, мультимером поискать надо
Тихон78
10/12/2012 19:42
mihalych54, а это как объяснишь? Как сброс программ на этих машинках происходит подмигивание
Дмитрий68 писал:
mihalych54
10/12/2012 19:51
Тихон78, имееш ввиду сброс/пуск? Может дребезг.
Предлагаю дождаться уже тс , а то он чего то
затих.
Тихон78
10/12/2012 19:56
затих.
Прошивку сливает голливудская улыбка
baksi
10/12/2012 20:04
mihalych54, Если установить программу (слив) и СМА станет выполнять не стирку а слив .
Тогда причина на лицо, а если стирку, то проблема в другом. подмигивание
И при утечки любой кнопочки в панели управления, панель управления уйдет в ступор изначально даже вкл не сможешь.
Дмитрий68 писал:
Мое мнение процессор в панели управления живет соей жизнью.
mas-ter
11/12/2012 14:42
baksi, Сейчас решал подобную проблему, началось всё с F01, её устронил, и что на лицо:
1 - вилка в разетке - тишина
2 - нажимаем сеть - индикатор сети не горит, и пошёл залив, при этом индикатор хода работ не горит.
3 - сбрасываем, всё ОК, но спустя несколько секунд паузы опять залив.....
Заменил проц силового модуля, всё ОК
Поднял записи, да было подобное один раз.
baksi
11/12/2012 17:20
mas-ter, Я не атом, что именно там этот дефект.
Когда просят помощи.
1.Минимум информации.
2.Минимум продельной работы.
3.А самое главное нет ни замеров БП, в силовом модуле.
И начинается гадание на кофейной гуще, и тянут инфу клещами, а в ответ тишина.
mas-ter
11/12/2012 18:13
Игорь, я написал для общей информации, глядишь и пригодится инфа.
Удачи в работе!!!
Дмитрий68
11/12/2012 20:49
.Я так то-же все таки думаю. что процессор в панели управления живет соей жизнью, а донора у меня пока в наличии нет что-бы попробовать подкинуть клиент не хочет платить больше чем 1500 поэтому отказывается от ремонта .
Александр 13
11/12/2012 20:57
Две прошивы на них есть,может какая и вылечит!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 22:02
Ну раз всё проверил,тогда проц ,да! Ну,а прошивки попробуй.
Александр 13
11/12/2012 21:46
была проблема с аристон с сушкой,при выборе программы слив и отжим заливала воду,машинка свежая была,прошивка на неё в сервисе отсутствовала,заказали,в общем заработала,может и утебя такая же проблема.
cybe
11/12/2012 22:09
Александр 13, про то http://monitor.espec.ws/section7/topic210926.html чё не советуешь? подмигивание голливудская улыбка
Александр 13
11/12/2012 22:58
на индезитах стареньких было с этими гасящими,да и симистор пропаян плохо был, про кнопку выкл.отжима я подумал но это всё перед глазами,вот и намекнул на терморезистор.
Дмитрий68
12/12/2012 05:21
Тему закрываю клеит отказывается от ремонта.
SergeyNZ
17/12/2012 02:33
Года 4 назад был похожий завис платы индикации на полоскании, заменил, а кривая лежит до сих пор ...
Есть рабочие БУ.
