Ariston ARSL85 сгорел эл.модуль
Sanseyis
12/12/2012 09:01
После перепада напряжения в сети, выгорели компоненты электронного модуля управления а именно: RV3, L1, R21, RV1. Все сгоревшие компоненты идентификации не подлежат! Ребята, у кого имеется такая-же машинка, напишите номиналы деталей пожалуйста. Ну, или может схема имеется модуля? буду очень рад в помощи!
Значит еще не сгорел...
Чайник25
12/12/2012 09:12
Sanseyis, Модуль какой? Наверное только этими детальками не отделаешся. RV сам подбери, резюк ..ом, дросель непомню.
Чет я погарячился хммм...
немешало бы профиль заполнить.
alexu
12/12/2012 09:42
Sanseyis, а по форуму поискать никак, тут тем похожих валом просто
Sanseyis
12/12/2012 12:49
Искал, не нашел подобных тем! Модуль все что написано на плате: и 416-20-200. Есть еще белая наклейка на которой CODE и S/N + SW. RV3 тот что в цепи входного питания стоит а резюки порвало и цвет не определить. Дроссель остались цвета (проблем с подбором не будет). P.S Профиль заполнил, думаю это ничего не изменит в данной ситуации!
Иван Василич
12/12/2012 12:54
Sanseyis писал:
Профиль заполнил,
В каком месте?
Sanseyis писал:
Ariston ARSL85
продуктовый номер СМА где?
Sanseyis
12/12/2012 13:58
Вот все цифро-буквенные обозначения на плате. Прилагаю фото. Ребята Вы сильно не ругайтесь если что не так. Я не супер-мастер в области электроники, но руки у меня не из.... По этому и существуют подобные форумы для помощи.
vovabumer
12/12/2012 14:19
Вот ее нада выкладывать.
cybe
12/12/2012 14:39
Да на хрена Вам номера? ЭВО-2 кол. голимый голливудская улыбка Там электронику 5 мин. работы!!! А для клиента - это Большая проблема упс!
Александр 13
12/12/2012 16:02
модуль 254... ,сгорело не только то,что он описал
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 17:07
проблема БП
Sanseyis
12/12/2012 16:08
Дайте хоть схему если есть?
Александр 13
12/12/2012 16:25
как поживают RV1 и RV2
Александр 13, твоими молитвами!
Sanseyis
12/12/2012 16:34
RV-1 46om +трещина сверху небольшая, RV-2 целый.
Тихон78
12/12/2012 16:46
умора
Sanseyis писал:
Вот это врят-ли..А самому по форуму походить, почитать, посмотреть? Вот здесь лежит картинка: http://archive.espec.ws/section907/file18592.html Если разбираешся, может поможет чем.. А лучше обратись к специалисту, пока модуль ещё можно восстановить.
Sanseyis
12/12/2012 16:49
Завтра поеду в магазин, возьму несколько варисторов, хотя по номиналу они вроде все одинаковые. Возьму высоковольтных и низковольтных. Резюк по кодовой маркировке определю вместе с дросселем. Симистор живой. Электролиты целые. Главное чтоб эпром остался жив и проц, а БП восстановить не трудно!
Тихон78
12/12/2012 16:59
Ну что-ж, сам так сам. Удачи в ремонте..
Dima700926
13/12/2012 00:35
Sanseyis, а причем тут сим? Для него 800В - не проблема. смех
SergeyNZ
13/12/2012 00:58
Sanseyis , а просто заменить сгоревшие элементы не пробовал?
Там делов-то по входу, + TNY ... смущен
Степашка
13/12/2012 03:36
Sanseyis писал:
Кому? Клиенту?
