СМА INDESIT WISL 105 X ошибка F12 evo-2
максим 0203
18/12/2012 22:42
Всем привет! Тему создал для обсуждения произошедшего.Пришел на заявку на данную машину, включаю загораются все индикаторы и быстро мигают(я думаю все в курсе)заменил ////////////////.Все нормально.Пришел поставил модуль, включил проверил на стирке слил воду и пошел.Пока уходит хозяйка поставила стирку.Через полчаса звонок-машина остановилась и не стирает.Пришел-наблюдаю картину, сразу после включения ошибка F12.Начал смотреть модуль-питания занижены. И тут замечаю дырку в uln 2003.УЛН-ка пробита по питанию и на некоторые входа.Соответственно имею как минимум одно кз на пине проца(дальше не смотрел, но думаю есть еще) рёв в три ручья Почему такое могло произойти???
Мелиор
18/12/2012 23:01
Ну как вариант тэн на корпусе
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 00:03
Модуль когда снимал на бок машинку не клал? На предмет заливания водой подмигивание
максим 0203
18/12/2012 23:10
Мелиор, нет, когда снимаю модуль никогда не ложу на бок.По тэну не понял зависимости одно от другого.Поясни!
cybe
18/12/2012 23:37
максим 0203, заменил теми же номиналами, что и стояло?
Мелиор
18/12/2012 23:41
максим 0203, улнки так просто не взрываются. Значит не нее пришло сильно завышенное напряжение, так? По питанию оно могло прийти? Нет. Тогда откуда?
шайтан
18/12/2012 23:46
Мелиор писал:
Слава, а тебе никогда улнки бракованные не попадались? подмигивание
Мелиор
19/12/2012 00:02
нет равнодушие
Но в данном случае она же долго работала, с чего бы она взорвалась?
шайтан
19/12/2012 00:03
Мелиор писал:
все выходы улнки, кроме одного - управляют релюшками, а один выход идёт на управление сима ВТА12 и если сим пробивает по управлению.... хммм...
Winidrug
19/12/2012 06:18
Вариант как все же машинка лежала на боку равнодушие
Vladimir
19/12/2012 08:19
Пробивает между средним выводом реле реверса той,которая возле радиатора сима стоит, и дорожкой ,которая идёт на управление реле тэна..там расстояние мизерное
максим 0203
19/12/2012 11:56
cybe, да ставил теже номиналы.
шайтан, насчет сима может быть, проверю сегодня
Vladimir, спасибо посмотрю
интересно что после такого БП остался в порядке
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:00
Кстати улн-ка была пробила скорее всего не по питанию а по какому-то из выходов(11-13 пин)
Vladimir
19/12/2012 12:13
максим 0203 писал:
но только в моих случаях ,их было несколько - проц в утиль.... так же ремонтировал блок,не важно с какой неисправностью и в процессе пробного запуска машинки такое случалось- пробой в том самом месте.. щас перестраховываюсь и увеличиваю расстояние меж дорог.
Добавлю. Если там где я указал всё в порядке,то перед установкой новых модулей,обязательно проверять периферию.. Бывает контакт NTC коротит на контакт тэна.Тогда вообще живого места нет в модуле
Мелиор
19/12/2012 12:15
максим 0203, а тэн все-таки проверь подмигивание
максим 0203
19/12/2012 14:25
Мелиор, спасибо, обязательно проверю
максим 0203
19/12/2012 21:47
Vladimir, прямо в точку браво! Что на рисунке то и в жизни. Вобщем результаты ошибки проэктировщиков таковы:порт управления реле тэна как не странно выжил, но в коротком порт управления помпой(соседний пин на улн), заниженное сопротивление по питанию проца-почему и просадка 5в.Теперь покажу клиенту, а там что барин решит то и будем делать.Всем спасибо за советы и отсутствие флуда.
