Daewoo DWF - 803 wp ошибка "OE"
KoTnstantin
21/12/2012 22:06
Привет,подскажите пожалуйста, сма daewoo DWF - 803 wp (пузырьково-бульбашкова) после замены пресостата (родной пресс сломали...)такого же нет,поставил с LG
Набирает воду как положено,крутит мин 10-20 сливает перед отжимом и насос крутит мин 5 без остановок (мотор стоит!)и ошибка "OE".......
Заранее благодарен!
тю
21/12/2012 22:12
улыбка
vlanga1
21/12/2012 22:27
Не видит, что бак уже пустой (нижний уровень)... Трубочку прессостата продуй, там может быть известковая крошка, закупоривать..
WIK77
21/12/2012 22:41
c LG не пойдет...частота другая...
KoTnstantin
21/12/2012 23:10
Там чисто,проверял!!нюанс -я ее чуть укоротил(люди говорили,мол воды много набирает)Ето может стать ошибкой?
вода сливается хорошо!
Первоначальная ошибка была в том,что воду набирала почти через верх(Level error)(мастер до меня раскурочил прес.)с новым прес(от LG).- заработало!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 20:13
но выпала другая проблема,что я упустил....?
constan
22/12/2012 00:16
KoTnstantin писал:
KoTnstantin, это ты длиной трубки уровень регулируешь? шок
vlanga1
22/12/2012 09:49
sok55 писал:
скорее всего так и есть...
WIK77
22/12/2012 22:25
ТС надо чуть-чуть напрячь мозг,где еще стоят похожие датчики уровня....Не верю что с прессостатом от LG работало....сам эксперементировал на клиентской машинке.....
KoTnstantin
22/12/2012 22:47
...да в лг 3 клемы,я подключил к крайним,вода набирает правильный уровень,и закрывает клапан.20 мин стирает а затем включается слив и так до бесконечности,и нач пищать,ошыбку не каждый раз выдает...
такого же преса нет....во время пищания пресс отключал вообще,никакой реакции....(ето не кришка пищит,там пружинка поржавела,и лопнула,замкнул ее)
что еще? пресс родной нада!??
WIK77
22/12/2012 23:07
Да блин на ДЭУ что два контакта????Та же фишка как на гнусмасе...уж сил подсказывать нет....Ну хоть питаниние замерь на выводах..
constan
22/12/2012 23:11
KoTnstantin, ремонт "методом тыка", обычно ведет к попадалову. подмигивание
Dima700926
23/12/2012 17:59
KoTnstantin, да, родной пресс нада, однако. Боюсь ошибиться, но прессы разные в лыжах и дэу (или гнусах?). Не только частота отличается. В одном генератор внутри пресса и на него приходит 5В, в другом - только датчик (контур), остальное на плате. Хотя внешне похоже, кишки разные. Я теперь их отличаю по подключению на модуле. улыбка
KoTnstantin
25/12/2012 09:05
Пресс 5 v вечером даже фото скину,в нашем городе,таких нет...в сервисах своего города спрашивал,тоже две таких стиралки стоит,без прессов(да у всех моделей,они разные)
Помогите пожалуйста,может у кого есть? вышлите почтой! Украина
Всем спасибо за советы!!!
Мелиор
25/12/2012 09:18
KoTnstantin, ждем фото
KoTnstantin
25/12/2012 22:09
...заработала,4 раза постирала,все ок а потом опять...
KoTnstantin
26/12/2012 21:44
фото пока нет отдал пресс как образец...
Александр Михалыч
26/12/2012 22:33
недовольство, огорчение
KoTnstantin
27/12/2012 20:16
LE в общем переливала через верх.
Пресс от обичной фронталки,уровень как положено!набирает,отключает,крутит,а когда до отжима доходит работает помпа(пищит) пока не отключиш...
Фото пресса 1+2+3...кстати а как фото кинуть??
KoTnstantin, в полной форме ответа http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=7
Dima700926
27/12/2012 23:05
KoTnstantin, такое бывает, когда частота не дотягивает до "пустого бака". Ты же в руках держишь обычный контур с перестройкой по частоте индуктивностью. По мере роста уровня воды частота падает. Попробуй увеличить частоту, для начала хотя бы КЗ витком.
KoTnstantin
28/12/2012 00:37
Dima700926, Спасибо попробую!!!Отпишусь
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 21:38
KoTnstantin
15/03/2013 22:42
Пробовал,меняется только уровень воды...не помогло...
Пожалуйста,у кого есть такой пресс,вышлите 2!
Спасибо!!!
Dima700926
16/03/2013 01:06
KoTnstantin, не мо быть. Разбери да почисти. Боюсь, что и новый не очень поможет.
KoTnstantin
16/03/2013 20:32
Старый пресс уже сломали до меня...
дятька
06/09/2013 16:30
KoTnstantin, у меня такая же история с DWD-M1029A не знаю как решить проблему, чем у тебя история закончилась.
KoTnstantin
06/09/2013 22:56
дятька, пресс от ЛГ работает через рас...новых прессов так и не нашел,люди мучаются...
