СМА SAMSUNG WF 1600WRW. Ошибка 3Е
мухтар
24/12/2012 14:30
Стир.маш WF1600WRW. Машинка проработала всего 3мес. Сначала не стала работать на программе "ХЛОПОК" Включаю "ХЛОПОК", время 2ч 10м. Нажимаю ПУСК. На 2сек вклается клапан залива и отключается, и начинает вращатся барабан 5-6минут(воду не заливает).Потом резко время переключается с 2.10 на 1.47.иначинает заливать воду.Дальше процесс идет нормально.Сливает, отжимат,снова заливает, стирает. И может закончить программу полностью.А другой раз останавливается барабан и через 2-3мин можеть крутится дальше.Если в течения 3-4мин. барабан не закрутится то высвечивается 3Е. На других программах работала нормально.А теперь работает только на "РУЧНАЯ СТИРКА", на других ошибка 3Е.Впоследнее время и тут изредко выдает ошибку 3Е.
Когда барабан остановился проверил датчик холла.Кручу барабан за шкив, датчик импульсы выдает. Мотор рабочий. А блок управления залитый и пока не стал выкавыривать. Решил посоветоватся.
Надеюсь на вашу помощь.
vasia78
24/12/2012 16:03
Смотри реле реверса
мухтар
24/12/2012 16:24
Так ведь На "РУЧНОЙ СТИРКЕ" работает. На этом режиме очень редко появляется 3Е. А на остальных постоянно 3Е. На остальных режимах останавливается, нажимаю "ПАУЗУ" и снова "ПУСК" и СМА продолжает работу.А иногда может и не продолжить.
Подозреваю на прошивку.Хочу считать и выложить .Проблемма как выкавырять блок управления.
Можеть у кого есть технология
mas-ter
24/12/2012 16:24
мухтар писал:
мухтар писал:
А samsung, как на это смотрит, я имею ввиду ГАРАНТИЯ!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 17:27
Ошибка по цепи мотора, в том числе Тахо.
мухтар писал:
высвечивается 3Е
мухтар
24/12/2012 16:31
Звонил в службу поддержки. Так как нет штампа продажи и кассового чека, и со дня выпуска прошло больше года сказали что с гарантией помочь не можем. Год выпуска 27.09.2011г. Купили в конце Августа.
Рифат
24/12/2012 17:04
Бла-бла-бла или как проехать по ушам наивным людям. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
24/12/2012 18:50
недовольство, огорчение
мухтар
24/12/2012 19:16
Включал несколько раз режим "полоскание и отжим". Время 17мин. И все несколько раз СМА останавливался на 17той минуте после залива воды.Потом после паузы и пуска до 15ти минут.Снова "пауза"-"пуск" работает дальше до 12ти мин.Дальше "пауза"-"пуск" и работает до 1ой минуты.
Все несколько раз подряд останавливается именно на 17мин, 15мин. 12мин, и 1мин. При каждой остановке если не перезапустить кнопкой "пуск"-"пауза" выдает 3Е
И все время контралировал импульсы с датчика Холла. Стабильные и не проподали.Импульсы проверял на штекере блока управления. До проца нет возможности пока не выкавыряешь.
Исходя из всего этого я больше убеждаюсь что дело в прошивке.Это мои предположения. Может и не так.
Александр Михалыч
24/12/2012 19:28
подмигивание
мухтар
24/12/2012 19:32
Так жду совета.
Александр Михалыч
24/12/2012 19:43
хммм...
мухтар
24/12/2012 20:10
Хороший совет.
Я вижу с такой поломкой еще никто не встречался. Если я отнесу в СЦ то мы не узнаем причину. Они нам правду все равно не скажут. Ляпнут так что бы тянуло на приличную сумму.Или предложат заменить блок управления на новый за проиличную сумму что бы не возится.
Уверен что причину, с вашей помощью найду и устраню поломку.
А на крайный случай купить и заменить блок уравления сможеть каждый.
В СЦ конечно проще. Нужен сервис мануал-самсунг сразу на держи.
Нужна прошивка-самсунг сразу на держи.
А у нас этого добра маловато.Но все равно находят и помогают.
мухтар, прошивка хоть сейчас. Надо?
мухтар
24/12/2012 20:29
xarl писал:
Спасибо за помощь.Сейчас я буду расковырывать блок управления из залитой массы. После обследования блока если не найду другую причину то попробую переустановить программу.Скинь пожалуйста на почту.
Спасибо еще раз.
Чем шить будешь?
мухтар
24/12/2012 21:20
Avto Prog
С ошибкой, но нормальный аппарат. (AutoProg).
Dima700926
25/12/2012 09:59
мухтар, а периферию-то проверял? Или "на слово" корейцам веришь? улыбка
мухтар
25/12/2012 22:06
Пока еще выкапываю блок управления из залитой массы. Уже почти выкапал. Завтра проверю блок на вшивость.
мухтар, почитал хоть как "выкапывать"?
мухтар
25/12/2012 23:07
Нет. не читал. Думаю нагреть паром пластмассавую коробку, дабы размягчить залитую массу. Если не получится думать что делать.
Можеть есть технология?
мухтар
26/12/2012 15:50
Нагрел пластмасовую коробку феном(паяльник) и аккуратно поддел за края и вытащил блок. Проверил импульсы до проца. Поступают стабильно.Когда считал прошиву, то увидел там одни 00 . Решил что дело точно в прошивке и дальше не стал копать блок.
Прошивку считанную прикладываю.
мухтар, неправда твоя, там не одни нули...
Возьми вот такую...
мухтар
26/12/2012 16:36
Но конечно не все. 95% в редакторе показывает нули.
Спасибо.
мухтар, я ведь ничего не придумал, написано "увидел там одни 00 ". А вот процент посчитать я не удосужился...
мухтар
26/12/2012 16:57
xarl писал:
Возьми вот такую...
Тут вообще пусто. Одни FF
мухтар
26/12/2012 18:08
xarl.Проверь пожалуйста прошивку которую я считал с СМА.
Если не рабочая, то остается мня надеятся только на твою помощь.
А что ее проверять? Пиши которую я тебе дал.
мухтар
26/12/2012 18:17
Так ведь там нет ничего. Открыл а там FF FF FF FF FF..........и все FF.
Это - то, что нужно.
Александр Михалыч
26/12/2012 19:48
подмигивание
Человек должен сам убедиться.
мухтар
27/12/2012 00:40
Да. Ребята вы правы. Прошивка положительного результата не дала.Все точно так же. Ничего не изменилось.
Сейчас очищаю от залитой слизи.Завтра проверю что пропадает. Управления симистором?Управление реле реверса?
Ошибка 3Е показывает правильно. Вот я и проверю по цепи управления двигателем от проца до мотора.
Тахо сто пудов целый.
мухтар
07/01/2013 00:01
Проверил все и все целое. По поведению всех программ решил что это точно испорчена прошивка.А прошивка зашита в проц.
Созвонился с СЦ и спросил могут ли они прошить блок если привезу отдельно от СМА. Сказали что за 2000р прошьем.
Отвез. Посмотрели блок и сказали что такой блок шьется на заводе, а мы тебе можем помочь только заказать новый блок за 4500р.
На этом и договарились.И теперь жду пока позвонят.
А этот блок все же надеюсь что в других СЦ прошьют. На запас.
WIK77
07/01/2013 00:13
никто не прошьет... стопудово помираю со смеху! не смеши народ...
мухтар
07/01/2013 10:06
Так что же. Выходит если снова полетит программа,блок в утиль?
К сожолению и у меня SAMSUNG WF6450N7W. Правда уже 2года работает идеально.
Степашка
07/01/2013 18:56
Недавно на S864 ( точно не помню, но очень похожа на S821) по моему --- такой дефект у меня был. Но машинке 5 лет и со шланга порошочек подтекал вниз с водичкой . И подвисала одна щетка. И все. Модуль был не причем.
Dima700926
07/01/2013 20:50
Степашка, зачем все разжевывать? 4.5 тыр для эксперимента - оченно умственно развивают. смех
Wycheslav
07/01/2013 20:57
Степашка, Как всегда нашел в своём загашнике "типовуху" ! браво! xarl, Коварен ,ты Царь-батюшка!мухтар, Лох ты родной хоть и мухтар ( имя, для врех святое - не позорь !)собачка то поумнее была ! Шариков вот твоё погонялово !!!!!!Прости меня Господи !
мухтар
08/01/2013 13:13
Wycheslav писал:
Так ребята. Если и лохонули меня в СЦ , то это с вашей помощью.
А в чем заключается коварство xarl ?Он дал мне понять что 24C04 прописывается процессором, и что программа содержится в проце.
4500р не так уж и большие деньги.Блок пригадится еще.Стиралок таких здесь много.
И еще хотелось бы узнать про "типовуху" с загашника. Может тоже щетка не прилегала к коллектору?
В моем случий СМА всего 3 месяца. И щетки прилегали идеально. Я их проверял в первую очередь.
Сегодня я поговорю с приятелем у кого точно такая же стиралка.Не давно менял помпу. Если он согласится проверить блок на СМА , я не поленюсь и поеду проверю.
мухтар
15/01/2013 18:37
Сегодня поехал и забрал блок. Сказали что блок с помятой при транспортировке новой машинки. И отдали за 4тыс р. И месяц гарантий.
Установил блок и все проблеммы решились. Проверил на нескольких программах. И никаких проблем.
Спасибо всем.
Степашка
16/01/2013 03:06
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание! Если очень хочешь подсказать - пиши в личку!
