СМА Hotpoint-Ariston AVTL 104 сгорела плата индикации
Viktor-V
03/01/2013 10:52
После залития, сгорела плата индикации. Машина не включается. Помогите пожалуйста со схемой. Желательно полностью машины.
Dima700926
03/01/2013 14:13
А с чего взял, что она сгорела?
cybe
03/01/2013 16:00
Viktor-V, водичка попал прям по питанию, дальше думай сам голливудская улыбка
Viktor-V
03/01/2013 21:21
обосную почему я подумал что причина в плате индикации. Первое, что есть это погоревшие дорожки, И что и что велика вероятность их перегорания,.А схема необходима что бы проверить связи.
Огромное спасибо за ответ классно! подсказка существенная про питание. А где бы посмотреть схему?
Мне как то говорили что со схемой каждый дурак сможет, а ты попробуй без схемы голливудская улыбка Шутка конечно же.
cybe
03/01/2013 21:25
Viktor-V, спец не задаёт такие вопросы. Похоже, тема напрашивается в мусор
Dima700926
03/01/2013 21:26
Viktor-V, так рисуй! Плата односторонняя, монтаж - планар. Правда, голова - черный ящик. улыбка
Viktor-V
03/01/2013 21:34
есть сомнения в целосности деталей на плате. Откуда знать их номинал....... вот в чем вопрос голливудская улыбка
cybe
03/01/2013 21:40
Viktor-V писал:
каких именно? тех что на фото с водичкой?,так они скорее живы равнодушие
Dima700926
03/01/2013 22:31
Viktor-V, сомнения ликвидируют измерениями, а не пустыми наблюдениями и рассуждениями!
смех Козьма Прутков: "Бросая в воду камешки, смотри за следами, ими образуемыми, иначе такое бросание будет пустою забавою!"
Viktor-V
03/01/2013 23:05
да..... тогда блок питания. недовольство, огорчение там он собран на микросхеме TNY 264 PN.. Внешне плата выглядит вполне нормально. Что ж прийдется покопаться с блоком питания.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 22:09
да...... за юмор спасибо. классно!
Dima700926
03/01/2013 23:18
Viktor-V, ты мерять тестером что-нибудь умеешь? Или только по клаве стучать? бяка
Viktor-V
03/01/2013 23:22
ну конечно же смех и ДАЖА АсциЛЕграфом цуть цуть
Dima700926
03/01/2013 23:41
Так померяй же что-нибудь! Или дай адрес, колоду карт пришлю, наговоренную. улыбка
mas-ter
04/01/2013 09:29
Viktor-V, Отследить рабочее напряжение не вызывает затруднений, просто надо затратить труд. Если решил подкалымить, то поверь для клиента не лучший случай ждать, когда ты ПОПРОБУЕШЬ, отдай спецам, поверь на этом этапе твоих познаний, это самое правильное решение.
Viktor-V
04/01/2013 14:05
Слава Богу добрался до машины. Это машина моей близкой родственницы, так что заработать не удастся.
Напряжение на подгоревших контактах 11,72 v такое впечатление что отсутствует резистор в цепи первого контакта, именно на нем обрыв. Есть ли в схеме этот резистор? Или он отсутствовал. Может пойдет перемычка? До этого ее смотрел какой то мастер. Что он сделал не знаю
cybe
04/01/2013 14:18
Viktor-V писал:
не то меряешь упс!
Viktor-V
04/01/2013 15:34
на сколько я понял 5 контакт на плате это общий. Картина такова: 5-4 U=3.31v 5-3 U=4.25v 5-2 U=5.09v 5-1 U=6.61v на силовой плате в блоке питания на с20 напряжение 5 v
Viktor-V
04/01/2013 17:00
Все ЗАРАБОТАЛО!!! Причина перегоревшая дорожка. По контакту 5 между емкостью и светодиодом перегнила дорожка.
СПАСИБО ВСЕМ!!! За помощь и юмор.
