INDEZIT WITP 82 Выгорели сопротивления в блоке управления
Traktorist
06/01/2013 20:52
Прошу помощи мне с моей прабл. СМ INDEZIT WITP 82. работает исправно до момента слива воды и соответственно включения отжима. Оказалось выгорели сопротивления на EDT0117.7. Сопротивления отмечены на фото. Подскажите их номиналы. Или может есть схема .
Чайник25
06/01/2013 21:00
А что кроме резюков проверено.
Dima700926
06/01/2013 21:09
Это только видимая часть. подмигивание
Traktorist
06/01/2013 21:12
Вопрос задан конкретно, Кто может ответьте? браво!
Vladimir
06/01/2013 21:16
Маленький 103 , большой 102
Traktorist писал:
Доброго времени суток!!! У меня такая трабл. От скачка напряжения сгорели предположительно сопротивления.
скорей всего ошибаешься
vrybalkin
06/01/2013 21:16
Traktorist писал:
Почта.
mas-ter
06/01/2013 21:38
Traktorist, Вы за спасибо зарабатывате на хлебушек?? или есть желание бартором отработать??
alexzand
06/01/2013 22:16
Владимир правильно говорит-который "за радиатором"снятым-102,а насчет мелкого -не согласен-это защита...А сим.ZD...надо менять.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 23:16
Рыбалкин-превед!!!
Vladimir
06/01/2013 22:30
alexzand писал:
что,простите?
alexzand
06/01/2013 22:51
Разве не супрессор?,по всякому на 103 не похож...Кстати-там ещё несколько таких-же симов(ZD103,насколько помню),с такой-же обвязью...
Vladimir
06/01/2013 22:56
вообще-то этот резистор удерживает в закрытом состоянии симистор когда нет сигнала на управляющем электроде
alexzand писал:
Да наверно не стоит,не так уж сильно он и пострадал,послужит и на двух ногах
Чайник25
06/01/2013 23:00
Да-да 103, только вот сим вроде не103, посмотрел на 3-х платах 107.
Traktorist
06/01/2013 23:19
Спасибо за оперативный ответ. Будем пробовать. Я правильно понял? насос управляется этим симом?
alexzand
06/01/2013 23:35
Sorry-ZD107(пришлось искать потроха...).То чайник25 и Владимир,СПС за инфу,с Аркадиями стараюсь дел не иметь(сильный гем.),просветили-считал,что ЗДшка цифровая,со встроенными резами...Но исполнение(конструктив)реза-вызывает вопросы(не вч тюнер,в конце-концов).
