СМА CANDY CS 105 TXT ошибка error 9
миха21
10/01/2013 19:58
Здравствуйте !СМА при включении отжима выдает ошибку error 9.в описании кода ошибки это неисправность симистора .Заменил на новый (ВТВ12 800) проблема не ушла.При включении повторно отжима,мотор может запуститься секунд на 5 в одну сторону, при этом бывает кратковременный рывок
мухтар
10/01/2013 20:13
Щетки?. Датчик Холла?
миха21
10/01/2013 21:28
мухтар писал:
Пыли нет. мотор рабочий подавал отдельно питание крутит.(Датчик Холла?) шок ????где он стоит
мухтар
10/01/2013 21:38
На моторе
миха21
10/01/2013 21:41
мухтар писал:
На моторе
Тахо 40 Ом
мухтар
10/01/2013 21:55
Открути и нормально проверь щетки. Может какая не поджимается нормально.
Чайник25
10/01/2013 22:23
миха21, Ты интересно на ЭВО2 при F01 тоже всегда сим меняеш?
миха21
10/01/2013 23:08
Чайник25 писал:
А что разве у тебя не было такого ?когда тестЕром(измерительный прибор) звонишь симистор показывает что целый.а в работе не работает.И я не говорю про ево2 классно!
миха21
18/01/2013 14:22
Промыл щеткодержатели мотора .почистил коллектор.на плате пропаял все смд детали .машинка вроде заработала ошибки нет.но клиент говорит что у них с нова такое было .Машинка работает по пол года.и может ошибку выкидывать.Так что, им сказал если будет опять ошибка. надо модуль менять.тему закрываю
