Сма Bosch WFC-2060 не отключается тэн
grom13
12/01/2013 17:44
BOSСH WFS-2060 пробил на корпус тэн в результате перегорели дорожки на М.У. Восстановил дорожки,заменил ULN2003A стиралка начала работать,но,какой-бы режим не установил тэн работает постоянно.Посоветуйте в чом дело.Спасибо.
Александр 13
12/01/2013 18:01
Смотри цепь по включению нагревателя.
grom13
12/01/2013 18:34
Александр13, эту цепь проверил результата не дало,проверил Vпит. оно составляет:+12,41V;+4.95V -норма
Александр 13
12/01/2013 18:45
K2 не залипло?
grom13, а форум почитать?
grom13
12/01/2013 21:17
Алексанр13 К2 не залипло но для верности заменил
Vladislavs245
13/01/2013 13:11
а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри, его часто отрезают, потом скручивают, поэтому ТЕН постоянно и начинает работать
cybe
13/01/2013 13:22
Vladislavs245 писал:
а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри...
гы-гы
vrybalkin
13/01/2013 13:27
А ТЭН с отверстием,Тогда зачем стоит?
Vladislavs245, речь о конкретной, а не отвлеченной машине.
А о плотных проводах, тобой упомянутых, ты создай свою тему, там народ и обсудит эту проблему. Такая проблема действительно существует...
Vladislavs245
13/01/2013 13:43
xarl писал:
и что? я ж предлагаю проверить лишний раз
cybe
13/01/2013 13:58
Vladislavs245, это голимый махх4, какой там "плотный провод с маслом внутри"? голливудская улыбка
тю
13/01/2013 16:04
Vladislavs245, если незнаеш лутче памолчи умора
M@ks
13/01/2013 18:49
ШЕДЕВР! классно!
Скоро будет новая тема - Перлы изящной словесности смех
mitr
14/01/2013 17:01
Vladislavs245, так провод то там совсем и не плотный - там дырочка внутри смех
SergeyNZ
16/01/2013 01:39
grom13, датчик температуры там для чего? Уже все намекают! ... замешательство
grom13
17/01/2013 19:08
датчик температуры побрасывал в другую машину:работает;цепь подключения звонил; норма
evgenii66
17/01/2013 19:23
grom13 писал:
И всё таки я бы проверил именно цепь нагрева, ведь ТЭН всё таки включается при подаче напряжения на реле?
Yo_Yo
17/01/2013 19:41
grom13, чтоб не колдовать над NTC, проверь на полоскание, греет или нет
grom13
17/01/2013 22:57
может ли быть? Поссле выхода тэна и ULN-ки проц фиксирует ошибку,после замены нужно сбросить ошибку
TDA72
17/01/2013 22:59
grom13, исключено.
mr.black
17/01/2013 23:17
ТС, модуль на чем (на каком проце) собран? Внешняя Еепром есть? Если есть, слил бы прошивку, ребята глянут, может на что и натолкнет...
regiss
17/01/2013 23:23
grom13 писал:
SergeyNZ писал:
умора
SergeyNZ, я вижу, ты выше Вятка 16 так и не поднялся, "мастер", бяка
grom13
17/01/2013 23:24
Yo Yo,сегодня неполучется завтра проверю.
regiss
17/01/2013 23:27
grom13, я никак не пойму, ты действительно такой..., или прикидываешься ???
Раз не умеешь пользоваться такими "супер современными" инструментами как китайский мультиметр, что тебе мешает ОТСОЕДИНИТЬ соответсвующую НОГУ проца ??? А ?
mr.black
17/01/2013 23:39
regiss писал:
Вау, regiss, ты все такой же...)))
Религия мешает! Ре-ли-ги-я!!! смех
Чайник25
18/01/2013 00:11
Тут вывод напрашивается, раз улн кирдык(она заменена) то и порту професора кирдык. Разве я не прав?
Petch
18/01/2013 00:14
Чайник25, не факт... Нет
Чайник25
18/01/2013 00:19
Petch, Дак ТС должно быть видней, а мы только предпологать можем.
mr.black
18/01/2013 00:20
Чайник25 писал:
А в чем проблема-то, ну хоть элементарно, тестером порт проца позвонить? Что мешает?
Petch
18/01/2013 00:21
Чайник25, а вот это - факт! стопудово
mr.black писал:
Ре-ли-ги-я!
M@ks
18/01/2013 19:03
Если порт пробит, то как выход может пригодится
M@ks, ты так делал?
M@ks
18/01/2013 19:20
Нет. Но хоть как-то будет работать.
mas-ter
18/01/2013 19:21
M@ks, Это будет СМА, или полуавтомат?
M@ks
18/01/2013 19:40
Если проц не даёт ошибку по перегреву, и включает ТЭН,только когда в баке вода,то в чем проблема?
regiss
18/01/2013 19:54
M@ks писал:
Проблема в том, что это не ремонт, а - ХАЛТУРА. бяка
M@ks
18/01/2013 20:25
regiss, я же писал - КАК ВЫХОД, а не как руководство к ремонтам. улыбка
Ждём ТС с волшебным китайским мультиметром.
grom13
19/01/2013 13:36
mr.black ^^ М.У. собран на проц:SC 512727CFU ;ULN2003A;Еепром внешняя отсутствует.Порт по нагреву(4нога улнки)проверял тестером на корпус не звонится похоже неотгарела.напряжение на ней 6,3mV. На 40 градусах работает,включаеш 60 вода закипает.Похоже после сгорания тэна проц зафиксировал ошибку после встановления ошибка осталась
Dima700926
19/01/2013 14:23
grom13, неделя прошла, а ты все еще жуешь... Опиши по-человечески, ТЭН включен постоянно или все-таки включается во время стирки? На 40С до скольки воду греет? Хотя бы на ощупь, если "градусник" не знаешь что такое. На полоскании включается?
mr.black
19/01/2013 14:33
grom13 писал:
Уважаемый, не мучайте модуль, сами не справляетесь, незачем ставить эксперименты. Отдайте другому мастеру, у кого есть опыт таких ремонтов, дешевле и надежнее выйдет.
M@ks
19/01/2013 15:50
grom13 писал:
Переведи.
megavolt25
19/01/2013 18:52
нет . а как вы стираете и тэн перегревается?значит в ошибку не уходит? а если не уходит и греет постоянно то возможно где-то нет управы в цепи контроля нагрева воды или нет контакта в этой же цепи ,внимательно проверьте пайку ваших восстановленных дорожек ,потом все эсэмдушные сопли и прочие детальки,так их не так много
grom13
20/01/2013 20:10
Dima700926 Поведение стиральной машины: Все программы начинает выполнять правильно, но, до конца абсолютно правильно прохъодят толлько те, в которых не используется нагрев воды свыше 40 градусов. Там где не воду греть не надо, или надо до 30, или 40 греет до нужной температуры, сливает, отжимает, полоскает и т.д. Если программа предусматривает нагрев воды до 60, или 90 градусов, она заливает воду, начинает стирку, минут через 8 включает ТЭН и больше не выключает его. Соответственно стирка происходит, как будто оборвана цепь ТЭНа - чуть ли не бесконечно долго, только вода при этом кипит. Логичесски понятно, что виной всему датчик температуры, но: сам датчик пробовал менять, вся цепь от него прозванивается... а ТЭН не выключается...
mr.black
20/01/2013 20:14
grom13 писал:
Цепи датчика температуры проверены?
Ну и если все остальное проверено, остается проц... Или прошивка в нем. Можно попробовать перешить, если найти с такого аппарата. Кинь в личку фото модуля, смогу определить, реально это или нет.
M@ks
21/01/2013 01:39
grom13 писал:
grom13 писал:
Dima700926 Поведение стиральной машины: Все программы начинает выполнять правильно, но, до конца абсолютно правильно прохъодят толлько те, в которых не используется нагрев воды свыше 40 градусов...
grom13 писал:
сам датчик пробовал менять.
Пиши чтобы было понятно - менял или пробовал, и на какой, родной или тот, что подошел по цвету и размеру, новый или б\у.
Ищи обрыв подмигивание
Уже три страницы вокруг да около бяка
Dima700926
21/01/2013 11:10
grom13, а до нужной ли температуры греет? Если на 30 греет до 40, а на 40 до 60, на 60 может греть до 100 и выше. Заметить это без замеров сложно. Не поленись, замерь температуру и проверь цепь NTC. В цепи резюки должны соответствовать номиналу, иначе будут проблемы с определением температуры.
SergeyNZ
21/01/2013 23:15
Не удивлюсь, если по цепи датчика какой-либо смд кондёр дал течь, иль один из резюков мог увеличить сопротивление ...
grom13
26/01/2013 20:09
mr. black фото стиралки
mas-ter
27/01/2013 09:43
Неприпомню, чтобы после этого ( последствий на модуле ), не зацепило проц.
Dima700926
27/01/2013 10:15
grom13, это ты разъем пометил или контакты так окислены?
mr.black
27/01/2013 11:24
grom13,если не трудно, кинь в личку фото самого проца, чтобы разборчиво было и шильдика с модуля. Думаю, что поднять модулек, даже если засада в проце вполне реально. Судя по фото, у тебя там проц из серии AS-AZ стоит, да и разъем на модуле сервисный присутствует.
grom13 писал:
Это как понимать?
Yaroslav
27/01/2013 18:47
grom13 писал:
А греет КАК?
Александр Михалыч
27/01/2013 23:32
grom13 писал:
mr.black писал:
grom13 ну ты промеряешь в конце то концов на проце - по NTC сколько??? (от момента вкл нагрева и до "закипания") замешательство
Dima700926
28/01/2013 00:25
Александр Михалыч, к концу первой недели получили более-менее внятное описание неисправности; второй недели - фото модуля. Видимо, ответ на свой вопрос получишь в феврале. смех Числа так 5-го..
Александр Михалыч
28/01/2013 23:41
Dima700926, Если числа эдак 5-го этого года - то ладно, подождем. улыбка
grom13
05/02/2013 00:07
Mr.black вот проц и шильда.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:10
Dima 700926 на разъеме метка а не окисл
Petch
05/02/2013 00:58
Dima700926, да ты провидец! браво! классно!
mr.black
05/02/2013 08:46
Все ясно... Обычная Моторолка, если не ошибаюсь, AZ32... Есть такие. И даже софт такой есть. улыбка
grom13
05/02/2013 17:24
Александр Михалыч поясни что такое NTC
grom13, negative temperature coefficient of resistance (NTC). бяка
grom13
06/02/2013 20:24
mr. black. если возможно скинь софтю спасибо.
mr.black
06/02/2013 21:15
В смысле, прошивку проца для данной машины? Да кину, не вопрос. Чем шить будешь?
Dima700926
06/02/2013 21:17
Petch, логика! смех
grom13
07/02/2013 19:16
Есть прогроматор шьет флеш и эром проц не пробывал и нет сокеты для него.Может както иначе? Просвети
grom13, имя у него, программатора, есть?
Dima700926
07/02/2013 20:48
grom13, ты еще не померял то, что просил Александр Михалыч, а уже хочешь проц шить.
Чайник25
07/02/2013 21:23
grom13, тему можно начинать читаит с 3-й страницы, потому как там указана неичправность. потом тебе дали нужные советы, и ты при этом собрался шить софт проца браво! , сначала сделай что советовали. ИМХО проблемма не в совте.
cybe
07/02/2013 21:36
Чайник25, ну вот, всю малину обломал смех
constan
07/02/2013 22:29
Чайник25, так удаление гланд через анус . это нормальное явление . смех
Dima700926
08/02/2013 02:04
Ну вот, накидали советов... Теперь пока он найдет NTC, пока померяет, пока ответит. Опять через неделю. смех
Yo_Yo
08/02/2013 12:40
5$ на то что ответ будет 10.02.2013
