сма bosch wot20352oe/01 d07 | |||
megavolt25 13/01/2013 04:24 |
выше названная сма
bosch wot20352oe/01 fd 8905 000105 s/n 999050251933001059 при включении блокирует люк и появляется ошибка d07. тахо исправен ,клеммы свежие окислов и плохого контакта нет, симистор мотора исправен. в чём неисправность может быть? |
constan 13/01/2013 08:11 |
В наличии, или отсутствии контакта. |
тю 13/01/2013 09:12 |
нет сигнала тахо |
cybe 13/01/2013 09:37 |
megavolt25 13/01/2013 11:20 |
хорошо,ничего определённого но хоть что то ,завтра буду цепь тахо рыть |
vrybalkin 13/01/2013 11:37 |
xarl 13/01/2013 11:50 |
vrybalkin, я уже отправил... |
vrybalkin 13/01/2013 11:57 |
xarl 13/01/2013 12:12 |
Да лишним не будет, однозначно. |
megavolt25 13/01/2013 15:13 |
Завтра ,подойду тщательней и упорней к этому вопросу, и обязательно отпишусь ближе к вечеру,к нашему вечеру))))) |
megavolt25 19/01/2013 18:35 |
Уважаемые всем доброго времени !!!! Извините что так долго не отвечал,случилась неожиданная поездка в хабаровск,а потом долгие раздумья и копошня над этим бошем!!!! Всё оказывается элементарно ,реле RL3 вышло из строя.Почему не мог сразу определить?спросите вы,ведь я мол обвязку проверил, так вот потому что все реле когда проверял проверку тестером проходили как целые ,потом были долгие
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 01:41 проверки проводки от сотора до модуля и от убл до модуля ,потом проверка заново мотора,а потом ступор ,сдали нервы м я задумался и просто тупо проверял все ключики в схеме в обвязке заново и тут мне пришла мысль попробоваит просто менять реле по одной ,а вдруг,,,,,,а оказалось помогло. Считаю тему закрытой . Извиняюсь если тема оказалась безполезной и глупой |
xarl 19/01/2013 19:07 |
В артиллерии это называется стрельба по площадям, в отличие от прицельной. |
megavolt25 19/01/2013 19:13 |
то есть?) |
constan 19/01/2013 21:49 |
Это сложно. |
