Ariston TX-100 не стирает
valek31
13/01/2013 15:14
нет залива воды( сопротивление клапанов одинаковое примерно
3кОм) лампочка горит, при установке на слив - насос работает, при установке на отжим - насос работает а барабан не крутит.
valek31, бывает такое.
valek31
13/01/2013 16:34
подскажите где копать.
valek31, а где вообще "копалось"? Что "накопано"? Правила читал?
cybe
13/01/2013 16:41
valek31, попробуйте сигнатурным анализатором пройтись по портам проца классно!
valek31
13/01/2013 16:50
я потому и спрашиваю что не знаю где копнуть, на что обратить внимание. плату управления коллекторным двигателем снял - ничего заслуживающего внимания на ней не увидел. щетки не смотрел, но включил мотор от теристорного регулятора - мотор крутит. тэн - звонится, утечки на мегомах на корпус нет. Хотя по моему в данном случае все это было зря. Хотелось бы чтобы подсказали на что обратить внимание в таких случаях.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 17:59
хотелось бы узнать - могут неисправные счетки двигателя давать такой дефект ( мотор не снял потому что на выходные попросили набор головок, а тут как на зло срочный клиент)
valek31, по-моему вся эта затея с ремонтом зря. У тебя еще тема висит
http://monitor.espec.ws/section7/post1575010.html#1575010
valek31
13/01/2013 18:00
тему закрыл
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:01
имеется ввиду старую которая дана по ссылке
regiss
13/01/2013 19:00
valek31 писал:
нет залива воды
valek31 писал:
лампочка горит..... насос работает,
Эх valek31, valek31, и как после такого на вас ("мастерков") не ругаться???
У тебя не работает УБЛ, а ты модуль управления мотором и сам мотор уже пытаешься добить... бяка
шайтан
13/01/2013 19:10
regiss, зачем так вот сразу пальцем тыкать, если valek31 не знает с чего начинается работа любой СМА - пусть ковыряет модуль с двигателем. У меня недели 2-3 назад на ремонт такой машинки с такой же неисправностью ушло 20 минут с перекуром смех
constan
14/01/2013 02:11
regiss писал:
Так ведь, кто - то своими подсказками и плодит таких "мастерков". стопудово
Тихон78
14/01/2013 04:10
constan, наверно у regiss, очень хорошее настроение было. Он ли это? Сам на себя не похож смех
valek31
14/01/2013 07:55
дело в том господа, что УБЛ была осмотренна первым делом, осмотр показал что она давно отключена, а контакты замкнуты накоротко( извините забыл сказать).
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 09:01
хотя конечно спасибо, раньше считал что если УБЛ не сработала, то вообще ничего работать не будет.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 09:18
именно это заблуждение и сподвигло меня, на все остальные бессмысленные проверки, которые покзались вам смешьными (наверное у многих так, если не знашь уже где копать, то последовательно проверяешь все). но не все так бессмысленно как может покзаться на первый взгляд, на плате управления коллектроным двигателем, обе релюшки имели сухие пайки, контакты на моторе по цепи тахо были сильно окислены. Я понимаю конечно что уважаемый ШАЙТАН врядли утрудил бы себя такими проверками при этих симптомах, тем более снимал бы двигатель для просмотра состояния щеток. Но многие клиенты просят помимо ремонта отдиагнотировать машину и мы за это берем с них деньг (как это не будет некоторым смешно), а за мое заблуждение извините, каюсь что не знал и не проверил эту цепь более детально, посколько видел что люк отключен ( а ведь до этого она у них работала)
Dima700926
14/01/2013 09:06
А как же "ничего заслуживающего внимания"?
valek31
14/01/2013 10:07
ну это-то я сразу пропаял и почистил. нехотел отвлекать внимание и засорять тему. но приходится, слишком много насмешников.
Dima700926
14/01/2013 10:51
Ну написал ты это так, как будто уже решил свою проблему. А результат? К чему это привело?
valek31, так, для сведения: УБЛ -оно, а не она...
valek31
15/01/2013 08:07
да не к чему пока не привело, сегодня клиенты прийдут с суток, сделаю еще заход, буду детально прорабатывать цепь УБЛ.
valek31
16/01/2013 11:57
машинка заработала. Был проведен комплекс процедур (ввиду того что схемы я не нашел, а ничего полезного здесь услышанного не было, одни насмешки и уроки правописания). По этому были поменяны:
-обе релюшки
-все четыре конденсатора
При детальном осмотре платы под микроскопом между ножками микросхемы и как следствие под ней был обнаружен довольно сильный белый налет
(плата была вымыта спиртом).
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 12:59
да как я и предпологал - УБЛ былО не причем
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 13:03
за некоторые опечатки прошу прощения.
valek31, и что теперь делать? подмигивание
regiss
16/01/2013 14:15
valek31 писал:
нет залива воды
valek31 писал:
смех
Так по чему тогда С/М не набирала воду???
Сказки про модуль не разсказывай, ибо он в наборе воды не учавствует.
master.m
16/01/2013 16:54
valek31 писал:
Ты это серьёзно??? W-O-W
valek31
30/01/2013 20:31
и всетаки через 2 недели повтор, размотал злополучные скрутки проводов от УБЛ и вы были правы, дело таки в ней , провода настолько окисленные в скрутке, что давали переодический обрыв по цепи замыкания контактов УБЛ. Да, знаю что нужно было размотать изоленту и посмотреть - виноват исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 21:38
да кстати, а что так удивило master.m, что никто не пользуется микроскопами для ремонта электронники? мне нравится очень удобно если нужно рассмотреть что творится между ногами микросхем - нет ли соплей или окислов (там где шаг очень мелкий), намного удобней чем линза голове, а еще я им пользуюсь для ремонта сотовых.не знаю что ВАС так удивило.
