ПММ Bosch SGV57T13EU05 останавливается посреди мойки | |||
tsa80 16/01/2013 17:51 |
6-летняя ПММ Bosch SGV57T13 останавливается посреди цикла мойки, - луч в пол и дисплей гаснут, вода в моечной камере стоит горячая. Например на режиме 65-75 длительностью ~140мин останавливается примерно за 75-77 минут до окончания цикла (воду набирает, предварительную мойку проходит, воду сливает, набирает, моет, крышку кюветы отстреливает). Раньше программу 50 отрабатывала до конца, сейчас и на ней встает. Рабочими режимами остались только 45 и ополаскивание.
Если на выключенной машине нажать 2 кнопки (reset) и нажать power, то входит в сервисное меню: горит сначала С6, потом P0, мигает 45 (жмем), загорается E6, мигают 55-65 и 50. По данным интернета E6 это ошибка аквасенсора, однако Service Training manual по Бошу говорит, что неисправность этого датчика вообще никак не заметна пользователю и влияет на расход. По другим данным это датчик открытия двери, но тут вообще не в кассу ибо при закрытой двери мойка идет, а при открытии штатно приостанавливается. Аквасенсор вынут, проверен. На мой взгляд там вообще нечему ломаться, - фотодиод сопротивление от света меняет, ИК-светодиод светится. Снял его вообще - ничего не поменялось. Вода циркулирует, коромысла вращаются, помпа качает. Воду сливаю поднятием рычажка от поплавка в поддоне - уходит влет без затруднений в работе помпы. Вскрытие показало наличие гнилостной субстанции в левом верхнем углу теплообменника, - промыл средством для чистки труб, в гуще это дряни обнаружился поплавковый клапан. Теперь он работает... В соленоиде с круглой шляпкой обнаружил ржавчину по штоку и пластиковой гильзе, прочистил. Два других аналогичных соленоида оказались в отличном состоянии. Узел залива воды тоже почистил на всякий случай, грязи там мало было. Все вышеперечисленные действия проблему не решили. Подскажите в какую сторону еще копать. |
cybe 16/01/2013 21:53 |
Не там копаешь, вызывай мастера |
tsa80 14/02/2013 10:56 |
Спасибо этому чуткому и отзывчивому форуму (иначе откуда бы я узнал что копаю не там), мастеру тоже спасибо, хоть не послал по телефону, - предложил поменять блок электроники за ПОЛСТОИМОСТИПОСУДОМОЙКИ тысяч рублей или дерзать... Неисправность локализована в блоке управления. Внимание привлекла микросхема tny266gn. Изучение даташита на оную показало наличие такой замечательной функции как уход в защиту по перегреву и восстановление работоспособности при нормальной температуре. Пропаял ей ноги, запустил мойку с висящей в воздухе платой. Замер температуры пальцевым методом показал полное отсутствие перегрева данной микросхемы, мойка 65-75 дошла до конца, чего уже не случалось давно. Перед сборкой засуну кусок пенофола между дверью и блоком, чтобы уменьшить теплопритоки от моечной камеры. |
Kaskad11 14/02/2013 12:04 |
tsa80, молодец. Так как ты не мастер, то с радостью поведал об этом миру. Хотя одна мойка - не показатель, может просто повезло. Большинство на этом форуме - мастера и своими знаниями зарабатывают себе на жизнь. Ты потратил месяц, что бы определить неисправность. И мы также начинали. И что, теперь каждому встречному выкладывать готовое решение? А зарабатывать как, фокусы показывать? |
cybe 14/02/2013 14:58 |
M@ks 14/02/2013 22:10 |
cybe, а мог бы и не пальцем |
