сма Ariston ARSL 1050
amorfius
27/01/2013 15:47
Доброго времени суток коллеги.
Проблемма в следующе, при включении сма в розетку загораются индикаторы готовности к стирке, закрываю люк, нажимаю старт, слышны щелчки замка в хаотичности, затем тишина. Люк открыт, нажимаю снова старт, снова щелчки около 6 раз, люк закрыт, и тишина.
Вобщем тыкал шмыкал, нормальной работы сма так и не добился, да, был один раз пошел забор воды но до нормального уровня так и не дошло, щелчки и снова ступор машинки. Под конец моего издевательства над кнопкой старт щелчки замка стали менее выраженны в звуковом плане. Похожее что то как севшая батарейка, и нехватает питания для нормальных щелчков (ну это так для сравнения).
Выявленно: износ щеток двигателя, произведенна замена. Включаю все тоже самое щелк, щелк, щелк и тишина.
Поверенно: Тен, норма, на пробой - отсутствует. Клапана - норма, помпа -норма, Снял электронный блок, Q9 вызвал некоторые подозрения (стоит ACSL ). по сопротивлению звонится не так как допустим другие симисторы. ULN - норма.
Что ей еще не хватает? вычитал что еще могут быть не притерты щетки и из за этого проявляться дефект.
mas-ter
27/01/2013 15:50
По цепи мотора(щётки), не видет плата эту цепь!!!!
amorfius
27/01/2013 16:02
Окислы в разъеме? или же все теже непритертости новых щеток? прошу прощения за мой тупизм, первый раз за 4 года такую сма встречаю с щелкающим замком, завязанным на двигатель.
mas-ter
27/01/2013 16:06
amorfius, Порой глаз замылин, отдай другому, раз не хочешь сам...... равнодушие
amorfius
27/01/2013 16:10
Понятно щетки щетки щеточки =)))
Глаз не алмаз но другому не отдаст =)))
Urasol
27/01/2013 16:25
Скорей всего, диод блокировки постоянно горит, даже если УБЛ отключить. А движок на корпус померить?
ДОБАВЛЕНО 01.27.2013 17:26
Машинке скорей всего года 2-4, а щетки в хлам.
amorfius
27/01/2013 16:40
Да машинке 4 года, щетки в хлам. Приехал крутанул шкив а он так тихо тихо так крутится, снял смотрю а щетки как огрызки...
Диод блокировки не постоянно горит, да забыл написать, делал обход блокировки, кидал перемычку тишина... =((
Urasol
27/01/2013 16:44
Можно попробывать землю снять с движка
amorfius
27/01/2013 16:48
Завтра попробую, но что то сомневаюсь что поможет. Думаю щетки хорошенько притереть, думаю что проблемма где то на поверхности а глаза замылины. Истина гдето рядом =)
evgenii66
27/01/2013 17:36
упс!
Yaroslav
27/01/2013 18:16
Да, тема уже была, но после чистки улыбка
amorfius, и не надо врать, что не возможно посчитать количество "щелчков", если бы было "хаотично", то или сработало, или нет улыбка Ну, хоть иногда бы "срабатывало" подшучивать, дразнить
constan
27/01/2013 21:57
evgenii66, а в личку никак? бяка
fad
28/01/2013 04:38
amorfius, смотри личку.
Макшанов
03/02/2013 08:21
пару дней назад с такой же мучился. Менял щетки, родные в хлам. если отжим больше 600об. щелкает замок.
Притирал разными способами. Не помогло.
Вышел из положения следующим образом:
Взял пасту для притирки автомобильных клапанов. Пару капель на колектор, руками за барабон покрутил, вытир тряпкой, еще пару капель, нак 5-6 раз. Премыл колектор зубной щеткой с ацетоном ура, все работает.
constan
03/02/2013 08:26
Макшанов, клиенты будут рады твоим советам. стопудово
Мелиор
03/02/2013 10:33
constan, а сколько моторов будет угроблено таким способом!..
Макшанов
01/03/2013 00:02
А почему мотор угробится?
constan
01/03/2013 00:06
Макшанов, действительно, почему? хммм...
zloysnoopy
01/03/2013 14:44
Осталось проверить только замок подмигивание
Макшанов
18/03/2013 20:51
Мелиор. по какой причине мотор угробится??
Или ты просто так, лишь бы написать??
Мелиор
18/03/2013 22:47
Макшанов, потому что после того, как на коллектор попадет любая жидкость мотор нужно как минимум сушить феном, а из твоих советов это невидно. Кроме того вряд-ли клиент это будет делать на столе. Скорее всего прямо на машинке. А где пара капель. там и пол пузырька. Да и притирать многие захотят, включив мотор в работу, а не вращая руками...
makar76
25/03/2013 08:57
Была такая же проблема, на днях решил чисткой схемы(была чёрная от щёток) и заменой щёток. Ставил не родные, только размер подходил. Родные как бы из двух половинок склеяны. Появилась проблема мотор стал греться (появился запах), щётки до этого притёр и коллектор почистил.
Рифат
25/03/2013 09:56
Хорошая и добрая тема. классно! браво!
Стоит создать новый вид тем( по типу "Решено" , "Важно" и т. д.)-с названием
"Клиентам на заметку"
голливудская улыбка
