СМ Eleсtrolux EW 1075F насос циркуляции работает постоянно
Talissman033
05/02/2013 13:39
Добрый день!Проблема со стиральной машинкой Electroluxe EW1075F, PNC 914512025 .При включении кнопки сеть,начинает работать насос рециркуляции постоянно,УБЛ не закрывается и свет не горит.На табло светятся сверху 2,4,8 светодиоды.Что это может быть?На плате симистор TNY9 взорван и 2 SMD резистора сгорели.Сняв замок,перемкнул контакты серых проводов,начало без конца набирать воду и рециркуляция не прекращалась.Программы выставляютс и светодиоды горят,но пуск не осуществляется.
allfat
05/02/2013 14:05
а зачем ты вообще в замок полез? исправь название брэнда
Talissman033, исправляем: вид техники, марка, модель и т.д.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Talissman033
05/02/2013 20:59
allfat, Потому что сгорела,судя по плате цепь замка.Разброка замка показала,что таблетка рассыпалась на несколько кусочков.Отчего такое могло произойти,кто даст ответ?Проверил еще тахо,оказался обрыв в цепи.Заменил,но насос рециркуляции дальше качает,ошибок зараза не выдает...улыбкаПридется видимо искать где-то коротыша...
WIK77
05/02/2013 21:09
ну а сколько годочков данной СМА???
шайтан
05/02/2013 21:10
Talissman033 писал:
если не выполнишь то, что тебе написал модератор - прийдётся тебе видимо искать свою тему в мусорке злость
mr.black
05/02/2013 21:10
Talissman033 писал:
Что-то многовато поломок разом...
Уж не шаловливые ли ручки покопались?...
WIK77
05/02/2013 21:11
10 лет для работы-хороший срок...
Talissman033
05/02/2013 21:41
mr.black писал:
Talissman033 писал:
До этого была проблема с блоком.Поменяли на новый,прошили"конф.код и оживили.Косяк в том,что с напругой там хреново 160-190 вольт.Вот и не выдерживает бедняга.Советовали стабик поставить,не слушаются...Теперь беда как выше описано.9 месяцев промучали и на тебе...снова к нам.
cybe
05/02/2013 22:20
по описанию ремонт настолько бестолково проводится, что еле сдерживаюсь чтоб не удалить тему.... бяка
Talissman033
05/02/2013 22:31
замена ULN2004 и некоторых деталей в цепи УБЛ исправило положение.Спасибо всем
Мелиор
06/02/2013 00:43
По просьбе участника почистил тему и вернул в раздел
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 01:44
Talissman033, если проблема решена пометь тему решенной, как это сделать найдешь в правилах создания тем
Talissman033
06/02/2013 22:22
Пишу решено,а оно не выводится...черт побери...
