СМА AEG LAVAMAT 42200 как заставить работать при 180В
Kaskad11
07/02/2013 00:15
E-nr: 913 201 191. Собственно машину уже сделал. Может у кого коды есть на неё - поделитесь, пожалуйста. И ещё вопрос. Данная машина очень чувствительна к напряжению. При 196В может перестать работать при включении ТЭН-а. Если напряжение ниже 190В то вообще не стартует, показывает ошибку. Можно сделать её менее чувствительной? Скажите, какой порт контролирует напряжение сети? Проследить цепочку от порта легче, чем все срисовывать улыбка .
Мелиор
07/02/2013 00:16
Kaskad11, в заголовке темы допиши суть вопроса
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 01:19
А на счет кодов - стандартные коды на 1000 платформу
Kaskad11
07/02/2013 00:23
А на счет остального?
Мелиор
07/02/2013 00:23
Кинул в личку мануал
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 01:27
На счет просадки напряжения - тема не раз подымалась, кто-то хвалился, что разобрался и вроде как удалось обмануть проц. Но я не знаю как. Да и не особо стремлюсь, если честно. Сказано в паспорте +_ 10%, значит надо, чтоб соответствовало, а все эти эксперименты чреваты. Пусть покупают старую WG421 или A600 и стирают при 160 вольтах улыбка
Kaskad11
07/02/2013 00:34
Уже скачал, спасибо. Люди купили б/у, живут в конце улицы. Взывать к совести РЭС и рассказывать им о стандартах - даже продолжать не хочется. А людей жалко.
шайтан
07/02/2013 00:42
Kaskad11, если жалко людей - купи им за свои деньги стаб на 16А и всех делов подшучивать, дразнить
Рифат
07/02/2013 06:00
Слав, конденсаторные моторы тоже не любят, когда напряжение падает до 160 В улыбка И насосы-=помпы тоже этого не любят и могут отказаться сливать воду при таком напряжении. подмигивание
Kaskad11
07/02/2013 07:58
Спасибо, парни, на добром слове улыбка . Я имею в виду изменения в разумных пределах, если это можно так назвать.
alexu
07/02/2013 08:32
Kaskad11 писал:
интересно как ты будешь синусоиду изменять?
Dima700926
07/02/2013 09:08
Kaskad11, там нужно пересчитать на 200в все цепи контроля, а не только контроль сети. И останется вероятность, что при 240в она уйдет в ошибку по повышенному.
Kaskad11
07/02/2013 09:52
Dima700926, на этой улице 240В отродясь не видели. А вот то, что нужно менять все цепи контроля - это грустно. Там ведь каких то 6-8В не хватает для нормальной работы.
alexu, а зачем менять синусоиду? Напряжение зависит от амплитуды а не формы.
mas-ter
07/02/2013 11:04
Kaskad11, Желание помочь в даном случае, имеет фактор бумеранга, может так уакнуца, что уже ТЫ будешь виновником.
Не надо переделывать, надо решать ПРИЧИНУ, а это уже не твоя работа.
mr.black
07/02/2013 11:27
mas-ter писал:
стопудово
Не чини то, что не сломано!
Kaskad11
07/02/2013 17:43
mr.black писал:
mas-ter писал:
стопудово
Спасибо за советы, я тоже так думаю. На всех жалости не хватит. Пусть сами решают свои проблемы. Счас попробую тему нормально закрыть улыбка .
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 17:46
Эх, как всегда...
Модераторы, прошу закрыть тему.
