СМА ARDO TL105 восстановить модуль
dorn
08/02/2013 09:03
Серийник 20061405571-012980025-04, модуль- минисел на дипе ,выгорело на силовой плате 2 силовых контакта замка- восстановил,замок заменил,проводка целая(до замка), симистор замка заменил, дорожку замок-симистор восстановил, цепи симистора до проца без обрывов ,порт проца не в обрыве и не на земле. Невключает замок и все тут. С перемычкой вместо замка все работает. Может гдето что еще упустил? Или модуль менять?
cybe
08/02/2013 09:33
а что мешает тот же порт в работе проверить?
mas-ter
08/02/2013 10:04
dorn, Горит не только то, по какой цепи бахнуло.....
Dima700926
08/02/2013 10:52
dorn, а с перемычкой вместо сима работает?
mas-ter
08/02/2013 10:58
Dima700926, Спишььььь?
Dima700926 писал:
dorn писал:
Dima700926
08/02/2013 15:10
mas-ter, а ты разницу видишь? Замок и сим?
cybe
08/02/2013 15:25
Dima700926, не темни, что за хитрая перемычка вместо сима, если не замок? голливудская улыбка
Kaskad11
08/02/2013 15:58
cybe, он имеет в виду с имитировать работу сима а не замка.
Dima700926
08/02/2013 17:01
Kaskad11, именно шулай! cybe, так остекаются проводка, замок и все остальное, остается только модуль. Или наоборот.
Dima700926, что за кракозябры?
Dima700926
08/02/2013 20:23
xarl, извини, не понял.
Dima700926 писал:
Kaskad11, шулай! остекаются
? бяка
dorn
08/02/2013 21:01
cybe писал:
USB ослик- машину к компу тянуть далеко, а ноуты у меня долго не живут упс!
На симисторе падает 220в -думаю с перемычкой бедет работать.Проверю.
mas-ter
08/02/2013 21:20
Dima700926, Раскажи о том, как именно сделать то, что ты имел ввиду.
Рифат
09/02/2013 06:53
Dima700926, здесь принято писать на русском, на украинском. даже на английском языке, на транскрипции в английской раскладке и ещё хрен знает на скольки всяких языках, никто не будет выражать свое недовольство. Но вот блин на татарском, или родственном ему языке-- как я понял, ЗАПРЕЩЕНО писать.Иначе это никак и не объяснимо. Кстати, я понял , о чём ты написал смех
Dima700926
09/02/2013 11:07
Парни, извините, если пост пришел не в полном объеме. IExplorer давно умер, Опера дня два назад слетела, пока в Хроме, руки не доходят систему переставить. Может, глючит, но у меня все правильно отображается и на русском, а значение слова интуитивно понятно.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 12:14
mas-ter, закорачиваешь симистор, т.е. имитируешь его полное включение. И сразу становится понятно где неисправность, внутри модуля или снаружи. После КЗ может быть повреждена проводка. А могло попасться УБЛ с браком.
dorn
09/02/2013 12:34
Сейчас проверил - перемыкание силовых ног симистора приводит к срабатыванию замка. Но блин кудато пропал залив воды-а ведь заливала в прошлый раз. Тобиш сейчас селектор выбирает любую прграмму,все кнопки допогнительных режимов срабатывают и ображаются на дисплее, но при нажатии старт только рывок клапанами и тишина. Может в прошлый раз некоректно вышел из программы (снлектор повернул в ноль) но вроде эта модель именно так должна сбрасывать программу?
baksi
09/02/2013 13:17
dorn,Или надо мастеру другому отдать. бяка
Dima700926, дал же намек на УБЛ там силовые замыкаются.
Или надо пальцем ткнуть, правильно подключил провода на УБЛ ?
dorn
09/02/2013 19:36
baksi писал:
улыбка я их перемычкой "правильно подключил" прямо на модуле еще в первом посте именно два толстых силовых(шунтировал силовой контакт), и она все еще там
megavolt25
10/02/2013 11:48
я в таких случаях брал убитый минисел с процессором и просто перепаивал в него проц с горелого минисела и всё готово ))))) и деталюшки и модуль есть
SergeyNZ
11/02/2013 00:22
Да, Я тоже грипп лечу дедовским способом, но ... сумашествие
dorn, обход замка при диагностике = норма! браво!
(Пытай свой проц. до конца, кричи на него, не давай питание, ломай ... просто мысли вслух) ... может заразно?
Проверь усё ... подмигивание
Dima700926
11/02/2013 00:29
dorn писал:
А теперь отключи для чистоты эксперимента.
SergeyNZ
11/02/2013 00:39
Dima700926, причём тут эксперименты?
Дай возможность челу проверить проц. (мож менять придётся).
Dima700926
11/02/2013 00:47
SergeyNZ, есть много тропинок хороших и разных. Лишь бы вскрытие не показало, что больной умер от вскрытия.
dorn
15/02/2013 15:08
Осцил так и недотянул до машины. Клиент сам отзвонился и сказал что ему замок не надо и нефиг больше корячиться(типа все остальное работает и прекрасно).Нашел дохлый клапан, сдох както очень странно (катушка звонится 3,9к но подаеш силу-клапан на секунду открывается и тутже закрывается дальше под напряжением стоит закрытый) но замена катушки помогла.Короче машина у клиента калекой работает,даже незнаю что теперь писать в названии темы( решено или так оставить)?
