СМА Siemens S14-79 как снять блокировку?
Spec
08/02/2013 14:34
Стиралка Siemens ENr WM14S790
Не реагирует на кнопки мигает что заблокирована от киндеров. На буржуйских сайтах кое-что нарыл, но ни одна подсказка не помогла. В других моделях в таких ситуациях входил в сервисный режим и после выхода машинка розблокировалась. Здесь ни один вариант не подходит. Еще если подержать одну кнопку - показывает ошибку F25. Внутрь еще не лазил. Думаю нет смысла пока она заблокирована от киндеров.
master.m
08/02/2013 14:51
On Siemens washing machine to deactivate child lock set program to Easy-Care and hold option down arrow for 5 seconds.
Spec
08/02/2013 14:55
Видел я такое, пробовал, не проходит. Эту машинку с Германии привезли с инструкцией и там есть описание как снять блокировку. Здесь что-то не так.
cybe
08/02/2013 15:19
master.m, откуда такая конкретика? смех
Spec, а в той инструции как снимают защиту?
Spec
08/02/2013 15:59
cybe, включить легкую стирку и держать кнопку ипции вниз более 5 секунд.
cybe
08/02/2013 16:06
Spec
08/02/2013 16:37
Ничего не помогает. Пробовал держать стрелку вниз на всех программах.
замешательство сумашествие
S-TULA
08/02/2013 21:20
Spec - держать нужно более 10 сек. посмотри мануал в личку кину может отличается от твоего.
Kaskad11
08/02/2013 22:36
Spec, у меня есть на русском то, что дал cybe. Ты английский хорошо знаешь? Там есть нюанс подмигивание .
Spec
08/02/2013 22:45
Kaskad11, нюанс знаю, английский не проблема, а вот машинка - проблема. Надо сбросить это состояние иным способом, не стандартным. Я считаю, что вход с сервисный режим должен помочь или залить прошивку другую, думаю там память отдельно есть., на которой держится состояние машинки.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:47
S-TULA, держал. По ходу день ушел на эксперименты.
cybe
08/02/2013 23:00
Spec, а ошибку-то устранил?
Spec
08/02/2013 23:18
cybe, хотел сначала снять блокировку. Завтра пороюсь, посмотрю, где что пробивает, какая память стоит и всякое другое.
S-TULA
09/02/2013 09:25
тогда точно ,остается как перезалить прошивку
cybe
09/02/2013 09:38
S-TULA писал:
а куда и какую именно???
S-TULA
09/02/2013 09:46
неужели нет .., все в балванке проца
cybe
09/02/2013 09:58
на силовом модуле: ППЗУ 24с128...1024 и проц 9S12...
Spec
09/02/2013 09:59
cybe, я так думаю, что 24-тая специально для того и стоит чтобы помнить последнее состояние.
cybe
09/02/2013 10:14
Хмм..ммм, не очень ли много памяти для текущего состояния, особенно 24с1024, да и где найдёшь свою прошиву ?... Пока такое редкость, но интересный момент встретился; мастер поменял ТЭН после "взрыва". После замены всё работает, но нагрева нету, хотя управление в порядке. Оказалось что СМА работает без ППЗУ!!! Говорят что не трогали, похоже что само отвалилось голливудская улыбка Попробуй у себя такое
S-TULA
09/02/2013 10:25
Spec, посмотри подобную тему только на S 16 74 с другого ресурса (в личке) там прошивка все-же помогла.
Spec
09/02/2013 11:09
S-TULA, Спасибо, посмотрим.
cybe, найти, привезти такую же не проблема.
cybe
09/02/2013 11:26
S-TULA, почитал ту тему, но тоже не всё гладко... Как и отписал выше СМА могёт неправильно, но работать без внешней памяти, надо пыробывать
