СМА Ariston Hotpoint AQ7F 097 U (RU) Нет вращ.двигателя.
Андрей_80
11/02/2013 17:43
Всех приветствую! СМА Ariston Hotpoint AQ7F 097 U (RU) прод.№ 080672620000. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: все функции работают, но нет вращ.Эл.двигателя. Двигатель трехфазный. Проверил, все что можно, тен на обрыв и утечку, прессостат, датчик температуры, таходатчик, обмотки двигла, учечку на корпус двигла тоже.Сливной насос тоже. Все в норме и соответствует своим параметрам. Причина как понимаю,в модуле, модуль на руках, подскажите, какие элементы начинать копать в модуле? Очень надеюсь на помощь.
mr.black
11/02/2013 19:27
Андрей_80 писал:
Точно подмечено! Именно там и есть причина... браво!
Андрей_80
11/02/2013 19:52
mr.black, Может сталкивался с таким дефектом лично?
mr.black
11/02/2013 20:00
Андрей_80 писал:
И не только с таким. Со многими, поверь. подмигивание
Андрей_80
11/02/2013 20:03
Ну и как данный модуль, можно излечить?
mr.black
11/02/2013 20:06
Андрей_80 писал:
Возможно все.
Но это зависит от ряда факторов.
Опыт ремонта, наличие необходимого ПО и железа, наличие комплектующих. Если это есть - поднять вполне реально.
Андрей_80
11/02/2013 20:08
Подскажи, хоть с каком узле платы копать? Намекни?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 21:11
mr.black, Подскажи, хоть с каком узле платы копать? (не программым путем) Намекни?
Андрей_80, исправляй тему, перечитав сначала Правила
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Андрей_80
11/02/2013 20:44
xarl, приветствую.Тему исправил.
mas-ter
11/02/2013 20:46
xarl, Юр, чуток для ясности ситуации стоит 273317 (3-х фазный arcadia), раз автор умалчивает.....
Тихон78
11/02/2013 21:00
mas-ter писал:
3-х фазный arcadia
стопудово
Андрей_80
11/02/2013 21:08
xarl, сейчас прикреплю фото модуля.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 22:14
Фото модуля
mas-ter
11/02/2013 21:17
Я могу инструкцию пользователя, монтажную схему перефирии, коды ошибок, список узлов, список необходимого оборудования, прошивку... и на-й всё это надо?? только если есть опыт, когда нет опыта - всё это без полезно, а с приходом опыта - всё это приходит постепенно, и знания становятся полезными.
mr.black
11/02/2013 21:20
mas-ter писал:
стопудово Тут только к мастеру, самостоятельный ремонт дороже выйдет)))
master.m
11/02/2013 21:49
Исходя из фото,модуль уже поддался опытам!!!
Андрей_80, это фото твоего модуля?
Андрей_80
11/02/2013 21:59
xarl, да, это фото моего модуля с выпаянной емкостью. (смотрел дорожки) И как понимаю, асинхронный двигатель.
mr.black
11/02/2013 22:16
Андрей_80 писал:
xarl, асинхронный двигатель.
Трехфазный!
vlad777751
11/02/2013 22:28
Не понятно,машинка хоть что-то делает после включения?
vlad777751,
Андрей_80 писал:
crush
11/02/2013 22:42
Глобально автор не ошибся - двигатель всё равно асинхронный
mas-ter
11/02/2013 22:46
Андрей_80 писал:
Огласи пожалуйста параметры, в зависимости от уровня воды.
Андрей_80
12/02/2013 16:32
Вопрос решен, тему можно закрывать. Модуль перепрошили, все заработало. Всем спасибо за участие и помощь.
cybe
12/02/2013 23:45
Андрей_80, ошибки не было, конфиг перепрошили что ли? вроде у ренесасов прошива не летит... хммм...
Чайник25
12/02/2013 23:50
cybe, похоже это просто БРЕД. хотя....
Тихон78
13/02/2013 09:35
cybe писал:
cybe, очень редко, но бывает. У меня всего 2 таких случая было когда на ренесасе конфиг слетел. Когда первый раз попался тоже удивлялся долго подмигивание Вот бы ещё причину такого явления узнать..
mas-ter
14/02/2013 20:10
Блин, а лапша такой вкусной была, я бы забанил бяка
master.m
14/02/2013 21:02
mas-ter писал:
+1
Как тут писал:
А как на соседнем форуме:
Здравствуйте коллеги. Нужна помощь или подсказка. На СМА Ariston AQ7F 097 U нет вращения двигателя. Двигатель асинхронный. Напряжение на емкости 330V примерно.Тен на утечку и обрыв проверил, сливной насос в норме, датчик NTC в норме. Сопротивление обмоток двигателя 10 ом, таходатчика 65 ом.,замок дверцы в норме. Машинка набирает воду, нагревает до устан.температуры и сливает, после чего ошибка F18. Пробовал с отключенным таходатчиком, то-же самое, модуль его не видит вовсе. Прошивал модуль,эффекта ноль. Дорожки от таходатчика приходят на операционник MC 33274 и в этом все упирается. Кто сталкивался с таким? Помогите советом. (Напряжения 3.3V, 12V, 5V все присутствует.)
И в итоге:
Чайник25
14/02/2013 21:23
Как же я догадался, что это БРЕД? Ведь я этих модулей ещё не видел, сам удивляюсь.
cybe
14/02/2013 22:13
но Тихон78 ведь подписался.... улыбка мне давали такой модуль с такой же проблемой, но без индикации - даже не запустишь, а конкретных проблем не выявил. Посмотрел что ренесас и отдал...
anatoliy2010
31/12/2013 15:55
здравствуйте!!! проверяй Q19 под радиатором приклеен
master.m
31/12/2013 16:22
anatoliy2010, ты немного опоздал!На дату смотрел???
