СМА Vestel WMO841LE Выгорели smd резисторы
Holodokkkkk
14/02/2013 14:04
СМА Vestel WMO841LE
S/n 00001934530417390301
выгорели smd резисторы
Пришла с дефектом не срабатывает убл,, проверил его исправно, не идет управление на модуль! На модули есть разорванные smd резисторы, на таблетку приходит 220 ! Нужна схема всей цепи управления убл до проца!
Тэн , прессостат , помпа исправны!
mas-ter
14/02/2013 15:00
Holodokkkkk, А это цепь, чем то отличная от подобных?
Holodokkkkk писал:
А проц не зацепило?
Holodokkkkk
14/02/2013 16:25
Проц жив ! Просто выгорело несколько резюков вот и нужно узнать их номиналы!
mas-ter
14/02/2013 17:01
Holodokkkkk, Вот просто и посмотри, есть ли подобные цепи, например: насос, КЭН , похожи цепи или нет???
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:03
Что погорело? в какой цепи стоит? схематично зарисуй и сюда, раз доходчиво не написал.
Holodokkkkk, фото выложи...
mas-ter
14/02/2013 19:55
xarl, Юр, пусть сам приложит усилия, так познания и приходят, в следующий раз то уже проще будет.
Делай, а то вон, как флуд попёр на соседних темах.
Пока, на вопросы ЖДЁМ ответы!!!
Holodokkkkk
15/02/2013 00:18
Планшет глючит вот и флуд
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 01:19
С модулем разобрался впинципи бяка таже
mas-ter
17/02/2013 22:09
Holodokkkkk писал:
ШО, опять всё погорело?
Александр 13
17/02/2013 22:22
Все узлы досконально проверить(включая проводку),потом в модуле ковыряйся!
