СМА Indesit IWSC5105 sl (cis) Не запускается, пост.вкл. УБЛ.
Andrey857
14/02/2013 22:06
Доброго времени суток. Попала вода в разъем на двигателе, во время выполнения программы стирки. Выполнение программы прекратилось и начал мигать весь горизонтальный ряд светодиодов, в вертикальном горит светодиод УБЛ (красный). Поменял 4 обуглившихся резюка в цепи датчика Холла (R065-R068). Имеем: при включении срабатывает УБЛ через, примерно, 3-4 секунды после включения, при этом если люк закрыт, при включении любой программы, ни какой из исполнительных не реагирует, если включить программу с открытым люком, а после его закрыть, то срабатывает первое по программе исполнительное устройство (клапан, помпа) и через 2 секунды отключается. Индикация и кнопки работают корректно, вне зависимости от положения люка. В ЭМ проверил цепи включения исполнительных, симисторы, все в норме. Может кто сталкивался с описанной проблемой, подскажите хотя-бы в каком направлении "копать" дальше? Заранее благодарю!.
cybe
14/02/2013 22:11
Andrey857, поставь ту аватару ещё разочек
Мелиор
14/02/2013 22:14
Andrey857, в заголовке темы допиши суть проблемы
Andrey857
16/02/2013 01:12
Благодарю за помощь всех, кто откликнулся.
SergeyNZ
16/02/2013 22:41
Andrey857, у индезитов нет защиты от сырости, но я нашёл другой способ - защита высоковольтных проводов для авто. Обрабатываешь всё, что залито, ожидаешь около суток (для верности) и проверяй ... подмигивание
Если УБЛ отрабатывает, проверяй щётки хммм...
Andrey857
17/02/2013 06:21
SergeyNZ, нашел уже причину, когда "вспомнили" что сразу как обнаружили поломку, включили еще раз и она " как рванет с места, так на середину ванной выскочила" смех УБЛ там параллельно с симистором двигателя включено. подмигивание А разъем этот, что на двигателе, убрал от греха подальше и напрямую провода пустил, ну надо будет снять двигатель, снимут вместе с проводами, зато не будет такого.
cybe
17/02/2013 06:58
Andrey857, в названии темы постоянно вкл. убл - это без старта что ли и где там ДХ нашёл?
SergeyNZ
20/02/2013 00:04
Andrey857, какие сейчас используют УБЛ в СМА - ... злость
В последние заявки стал вписывать восстановление (если разборны), либо проверка и замена УБЛ ... бяка
constan
20/02/2013 00:09
SergeyNZ, лучше замена. стопудово
