ПММ Ariston li 700 DUO-мигают 5 и 7 лампы!!!
куни
15/02/2013 11:28
Добрый день!
Посудомоечная машина Ariston LI 700 Duo при включении сливает воду,затем набирает, запускается циркуляционный насос, работает 2 сек отключается сливает воду и мигают 5 и 7 лампы!
Проверил геркон-исправен!
Фильтры все чистые!
Есть подозрения на двигатель циркуляционного насоса, так как сердечник немного ржавый но, машина не течет!
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой и подскажите код ошибки?
mas-ter
15/02/2013 12:17
куни, Дополни тему тем, о чём надо писать - это есть в правилах.
шайтан
15/02/2013 12:55
куни, ты когда читал правила создания темы, наверное читал и это - "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." Ты не допускаешь мысли, что на форуме присутствует и мастер(а) из твоей местности? Участники форума не хотят лишать заработка своего коллегу - обратись в СЦ равнодушие
куни
15/02/2013 13:25
Шайтан, я как раз работаю в сервисном центре!С чего вы взяли что я не мастер и желаю сэкономить! Я новичок на этом форуме и если оформил что-то не правильно,укажите пожалуйста!
mas-ter
15/02/2013 14:40
куни, Правила, они указывают на информативность, т.е. когда клиент делает заявку, вы разве не спрашиваете: бренд, изделие(СМА, ПММ и т.д.), заводской, и продуктовые номера????? всё это надо для того, чтобы мастеру знать, а что ему предстоит ремонтировать.
А что должно измениться здесь, порядок то остаётся.
тю
15/02/2013 14:46
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
куни
15/02/2013 14:52
У нас диспетчер просто принимает заявку ,записывает адрес и неисправность со слов клиента!Мастера выезжают , если на месте отремонтировать не удается привозят в мастерскую!Данную посудомойку клиент привез самостоятельно, конкретно пояснить по неисправности ни чего не мог сославшись на то что машина его знакомых.Все остальное я выяснял самостоятельно!
mas-ter
15/02/2013 15:25
куни писал:
mas-ter писал:
Ваш начальник полный ... раз порядок в работе не знает.
куни писал:
куни
15/02/2013 15:35
Не зная ситуации не правильно судить о человеке(это насчет начальника), У нас город маленький и нам проще и выгодней привозить технику на ремонт в мастескую! Заводской и продуктовые - смотри фото!
mas-ter
15/02/2013 15:59
куни, Не указывая, а выкладывая фото - это наводит на мысли, что ты не знаешь, что именно указывать.
мастер см
15/02/2013 16:35
Коды ошибок посудомоек валяются в свободном доступе гугл рулит.
Мелиор
15/02/2013 17:44
куни писал:
мигают 5 и 7 лампы!
куни , (ну и ник!)А там разве не 6 ламп всего? Если все-таки 7 и считать, что это пятый код ошибки, то проблемы с основным двигателем
vrybalkin
15/02/2013 18:43
Мелиор писал:
куни писал:
мигают 5 и 7 лампы!
Ошибочка. подмигивание проблема с нагревом.
куни
18/02/2013 15:16
Снял двигатель с улиткой!Выработался сальник улитки там видно течь.Заказал улитку, будет через три дня как поставлю отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 16:26
Какой вы подозрительный! Моя основная должность менеджер по гарантии и оформляя документы по большому количеству брендов, я знаю где продуктовый код где серийный номер и расшифровку серийного номера и т.д ! Индустриальный 37295150000 комерческий 295150
Рифат
18/02/2013 16:03
куни, ещё чуть чуть и участники к вашему нику добавят .........лингиус смех
Мелиор
18/02/2013 16:11
vrybalkin писал:
Мелиор писал:
куни писал:
мигают 5 и 7 лампы!
Проблема с нагревом это 10 ошибка подмигивание
TDA72
18/02/2013 18:50
А это и есть 10 ошибка. Четыре крайних справа светодиода 1 2 4 8.
vrybalkin
18/02/2013 20:36
Мелиор, TDA72Что то я не догоняю шок
TDA72
18/02/2013 22:23
vrybalkin, все правильно ты определил 2+8 = 10. голливудская улыбка Нужно абстрагироваться от количества диодов 6 или 7 или 4. Взять 4 крайние справа и считать слева направо 1 2 4 8.
Мелиор
18/02/2013 23:02
TDA72, а почему считать слева направо? Разве не справа налево ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 00:14
По таблице действительно так, хотя странно почему слева на право. И еще по-дурацки они написали обозначение 5-7. Это вообще-то значит с 5 по 7, а 5,7 означало бы пятая И седьмая
TDA72
18/02/2013 23:33
Мелиор, Слава , слева-направо.
Мелиор
18/02/2013 23:48
TDA72, ну буду теперь знать. улыбка В стиралках, с права налево, в посудомойках слева направо улыбка Должны быть еще варианты, поскольку еще есть сушки улыбка
vrybalkin
19/02/2013 10:09
Мелиор, Слава,почта.
куни
20/02/2013 12:35
Снял электронный блок, пропаял ножку клемы с красным проводом!Была отгоревшая!Все собрал теперь мигают 4 и 6!См.фото!
cybe
20/02/2013 12:43
куни писал:
1+4 голливудская улыбка
куни
20/02/2013 13:06
cybe,
Что это?
mas-ter
20/02/2013 13:14
куни, Ты ещё не узнал коды? инет пестрит, набери платформу в поисковике........
куни
20/02/2013 14:03
Да не могу я найти эти коды, да и работы много, разрываюсь между компьютером и работой!
mas-ter
20/02/2013 14:14
куни писал:
Вот, вот - я же говорил, что бардак в вашей конторе. Приёмщица заказов тупо только адрес записывает, не записывая данные изделия(об этом даже в гар талоне пишут), а менеджер работает ещё и слесарем.
Набери EVO III много нового узнаешь.
cybe
20/02/2013 14:19
mas-ter, думаешь прокатит такая сложность? улыбка
куни
20/02/2013 15:25
Ну не можем мы держать большой штат слесарей, им же зарплату надо платить достойную ,а работы то много то нет, город маленький! Напиши как у вас идет организация работы!
mas-ter
20/02/2013 15:30
куни, Смотри мой профиль, там сайт указан.
куни писал:
куни
20/02/2013 15:42
mas-ter, Да уж круто!Так можно работать когда заказов много! когда их мало а СЦ много на такой маленький город, то берешься за любую работу!А с тараканами и грызунами вообще убило!Проблема РЕШЕНА заменой реле ТЭНа на эл,модуле!Всем спасибо за помощь!!!
Мелиор
20/02/2013 16:04
куни, поробуй пометить тему решенной. Получится? А то не у всех получается поменять статус
mas-ter
20/02/2013 18:09
куни писал:
А смысл после таких делать? срань не уберешь толком, и будут глюки с гемороем. А заменишь, опять повтор, и нафиг нам надо потом объясняться с клиентами. Всё приходит с опытом, не надо хвататься за геморои!!!!.
куни писал:
Интересно читать при пустом профиле... бяка
Мелиор
20/02/2013 22:57
xarl, статус темы ты изменил или у куни получилось?
шайтан
20/02/2013 23:05
Мелиор писал:
Нет это опять я сделал смущен
куни
22/02/2013 12:50
После сообщения в котором написано РЕШЕНО я в статусе создаваемой темы поставил РЕШЕНО!!! У нас 50% заказов с ближайших сел и станиц, а там с грызунами опа, если начать отказывать то инфа разносится по всему району, что СЦ такой-то отказывается выполнять ремонты и потом вполне нормальные заказы уходят в другие СЦ. Конкуренция блин!
xarl, Профиль некода заполнять следить и т.д!
mas-ter
22/02/2013 14:14
куни писал:
смех и коды потом добрые люди скинут, завал одним словом.
Запомни одно, устранять надо причины поломок, иначе будут последствия.
P.S. И зачем я написал, всё равно у тебя нет времени ВНИКАТЬ в СУТЬ написанного.
куни
22/02/2013 15:59
Ты так и не понял! Ни какого завала!Не надо передергивать слова!Некогда вникать я имел ввиду в правила форума , а не в суть написанного!И запомни устранять надо поломки ,а причину поломки сообщать клиенту.Если был скачек напряжения!Ты будешь устранять проблему или ты будешь ставить стабилизатор?
P.S.Прежде чем писать такие перлы и в таком тоне,ставя себя выше, надо понимать что ты пишешь!
gen00
22/02/2013 17:53
Прикольно,и зачем этого перца было тянуть за уши,тем более бомжа . бяка .... .
master.m
22/02/2013 18:57
куни писал:
К примеру:в сливной канал,попал сторонний предмет,который периодически не пускает воду к насосу,ваша контора - меняет насос,через день машина снова у вас - вы меняете насос и так бесконечно.Клиент спрашивает:в чем причина?Ваш ответ:бракован насос. смех бяка
куни писал:
Если менеджеры ремонтируют,то что тогда делают ваши мастера???Полы моют???
куни
26/02/2013 09:36
master.m, Не трудно выяснить подклинивает насос или сторонний предмет!Как показал мой пример и твой случаи бывают разные!Водонагреватель сгорел ТЭН,анод на не разрушен!Какую причину будете устранять!
Еще раз начет менеджеров и мастеров, я не могу сидеть сложа руки и ждать когда поступит гарантийная техника!2 мастера на выезде один в мастерской я ему помогаю!город маленький!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 10:42
gen00, Кто тянул?Одно сообщение которое помогло, это сообщение врубалкина!Причем здесь бомж?Я вас чем-то обидел? браво!
олса
26/02/2013 10:50
куни писал:
Значит так,мастера!!!У Вас работы мало,Вы и пишите этому (и другим)бомжам!А потом он спасибо скажет....У него же времени спасибо сказать нет-он менеджер!
Действительно,кто людям помогает,тот тратит время зря...
Сорри за флуд-достало...
cybe
26/02/2013 11:21
Если бы мастера знали откуда афтор, то наверно тормознули бы с помощью, т.к. многих он кинул бяка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:23
PS А ведь предупреждали
шайтан писал:
куни
27/02/2013 07:24
cybe, Кого я кинул?
cybe
27/02/2013 07:42
куни, тебе как, по-именно или по-фамильно? голливудская улыбка
Мелиор
27/02/2013 09:56
куни писал:
куни писал:
А пререкаться время находится?
куни
27/02/2013 10:52
Мелиор, Я не пререкаюсь , а отстаиваю свою точку зрения!Я ни кого не оскорбляю и не обманываю, а вы допускаете оскорбления и голословные обвинения в мой адрес!Я еще раз повторю, спасибо всем кто помог!
cybe, Просто фамилию! Неужели вы с шайтаном думаете что вся эта техника у меня дома!См,фото?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 11:54
P/S:Можно просто ответить на вопрос,если не верите забанте удалите Аккаунт, но не надо разводить нытье!
cybe
27/02/2013 12:52
куни писал:
.... не надо разводить нытье!
себя что ль успокаиваешь? смех
куни
27/02/2013 14:51
cybe, Все понятно на вопрос не ответил,фамилий не назвал,-детский сад!Закончим эту дискуссию!? бяка смех
cybe
27/02/2013 15:09
куни писал:
cybe, Все понятно на вопрос не ответил,фамилий не назвал-детский сад!Закончим эту дискуссию!? бяка смех
кто ты такой чтоб перед тобой отчитываться? бяка чушь городишь - менегер одним словом.. упс!
