CМА Ariston AVSD127 EX помогите разобратся с двигателем
Sasch
21/02/2013 12:06
Ariston AVSD127 EX s/n 401146478 * 80297700001. Закорочен якорь двигателя модель для заказа С00095492. Есть новый по габаритам такойже C00074209 с коротким валом только мощностью меньше и сопротивление Тахо в родном 175 Ом в новом 115 Ом. Тахо еще отличаются конструктивно. Возможна ли замена? и какие последствия могут возникнуть? сумашествие
alexu
21/02/2013 12:19
поставь и увидишь, на тахо не обращай внимания
Sasch
21/02/2013 12:58
alexu писал:
поставь и увидишь, на Тахо не обращай внимания
Почему если я понимаю возможно разное сопротивление за счет разного количества витков Тахо и соответственно разное количество выходных импульсов на один оборот двигателя из этого следует что при стирки может небыть 55 об/мин. самого бака или есть другое объяснение? Вообще есть у ковота опыт установки разных по характеристикам двигателей.
Kaskad11
21/02/2013 13:54
Sasch, ты б сделал, что тебе посоветовали а потом рассуждал. Один практический шаг дороже десятка теорий.
Sasch
21/02/2013 14:03
Я сейчас болею "практический шаг" буду делать в воскресенье. Теорию в сторону, на практике кто-то ставил разные двигателе вопрос остается?
Sasch, ошибки и форматирование спишем на "болею". Пока почитай по тахо.
alexu
21/02/2013 14:21
Sasch, а с какого перепуга количество импульсов зависит от сопротивления катушки( в бошах ваще50-70 ом), вот пока болеешь поизучай электромагнитные поля и отчего зависят импульсы при вращении магнита внутри катушки
mas-ter
21/02/2013 14:40
alexu писал:
Я бы сказал 15 Ом. и прекрасно работает и с SOLE, где 500 Ом
Sasch, В данном случае сопротивление ТАХО значения не имеет, если на практике докажешь обратное - приму за сведения.
У тебя родной 7pin с дополнительной обмоткой, мотор 095492 - 1200 об., а мотор 074209 6 pin без дополнительной обмотки.
Sasch
21/02/2013 17:45
Мастера большое спосибо за проявленное внимание и дельные советы. По поводу тахо если я правельно понял число витков опредиляет амплитуду импульса.
mas-ter писал:
Когда я подключал через тен старый двигатель мне кажется там было 6 pin, хатя возможно я и не заметил. Ну если там 7 pin тогда как подключить если стералка исползывала две ступени? А у меня двигатель 074209 6 pin.
mas-ter
21/02/2013 18:44
Sasch, дополнительная обмотка статора используется при максимальных оборотах отжима
Александр Михалыч
21/02/2013 22:45
Sasch, Возьми мануальчик на СМА, (ну или схему модуля) там все доходчиво нарисовано. Подменить двиг можно, но нужно немного поразмыслить.
Сравни модули с 6 и 7 пиновыми движками, я думаю найдешь разницу, и все поймешь. подмигивание
PS И профиль заполнить не мешало бы. бяка
Sasch
22/02/2013 09:56
Александр Михалыч писал:
Получается, необходимо поставить перемычку достаточную по сечению на разъеме J9 между 3 и 4 или на реле К5 между переключающими контактами. (как показано рисунке красным цветом). Михалыч лично тебе приходилось делать такие извращения.
схема с ошибками, нужно ставить перемычку между 4 и 5 выхадом.
стопыч
22/02/2013 10:59
mas-ter писал:
Правильней наверное назвать "половина обмотки статора".
Александр Михалыч
22/02/2013 23:49
Sasch писал:
Да приходилось. Никаких извращений, все по заводской схеме, я же говорю, -
Sasch, ............. Сравни модули с 6 и 7 пиновыми движками, я думаю найдешь разницу, и все поймешь. подмигивание
Но один маленький нюанс учесть нужно. подмигивание
PS И профиль заполнить не мешало бы. классно!
Так вы энергетик ??? Я одно время тоже СДТУ и ТМ ремонтил. Мир, Дружба, Жвачка
Sasch
23/02/2013 18:37
Господа пост закрываю. На последнем скажу я был прав в своем посту там 6 пин двигатель, модель двигателя с заказным С095492 сказали продавцы запчастей на данные с шильдика. На нем и правда написано как две скорости 1)стирка 2) отжим. Но вывода статора два. Прикрепляю фота они плохого качества но суть можно увидеть на колодке двигателя снят Тахо. На шильдеке двигателя надпись Indesco LB2000 940M3S 1200 washing 4.0 spin A 2.0 пиши с фотки плохо разобрать можно.
master.m
23/02/2013 20:05
Тема быстро проскакала,а правила: При создании новой темы. укажите в заголовке: Вид техники. не соблюдались!!!
Видать Sasch не последний человек,на форуме,хотя и новичок.Правила одни для всех,но наказание несут не все!!!
Не хочу никого доставать,просто борюсь за справедливость!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! master.m - следить за соблюдением правил на форуме - право и обязанность модераторов, а тебя пока модератором не назначили и не надо брать на себя чужие полномочия - тем более указывать модераторам, что надо делать!
Sasch
23/02/2013 21:45
Подправил, мне нетяжело подмигивание
