СМА Candy CT1096 TXT неисправен модуль выбора программ
Артем100
23/02/2013 15:52
Такая проблемка значит. При в ключении на дисплее высвечивается надпись Welcome и часы .Неисправность не частая , с платой управления тоже были проблемы но её Я починил ,там была слетевшая прошивка . До меня её уже ктото копал . На модуле выбора программ (мвп) обнаружил паянные микросхемы памяти там их две 34F04WP и
24LC128i - память последовательного ввода вывода данных . Я так думаю что вторую нет смысла шить так как она ясно как работает а вот вторая eeprom имеет статическую прошивку , вопрос, есть ли у кого её прога? Я подозреваю что с ней не все в порядке. Машина вертикалка серийный номер 0000031001310 код 1768 модель CT1096TX
vrybalkin
23/02/2013 16:18
Артем100, Тему подправить надо и данные машинки скинь. подмигивание
Dima700926
23/02/2013 16:52
Артем100, с точностью до наоборот. 24LCхх со временем перестают нормально работать с процом. Прогер их понимает, а проц нет. А в 34Fхх прошивка на ходится в защищенной области, куда вряд ли что-то лишнее пропишется. Я бы начал с того, что перезалил содержимое в 24С128.
Артем100
23/02/2013 16:59
Я внес коррективы в первое сообщение что исправить в загаловке?. Dima700926 есть ли у тебя прошивка на 24lcxxxx?
master.m
23/02/2013 17:09
Артем100 писал:
Вид техники укажи!
Dima700926
23/02/2013 17:30
Артем100, считай свою и залей в 24с128.
Артем100
23/02/2013 17:56
Вот моя 1 и вторая во второй абракадабра? в той что слита с 34F04
Dima700926
23/02/2013 19:20
Артем100, я так думаю, раз до тебя ковырялись, проблемы с LC все-таки были. Ну и прошивку на 34 придется поискать.
Артем100
24/02/2013 14:02
У меня сечас стоит отремонтированный Hoover но у него русская версия отображения на дисплее если Я скопирую его прошивку ?
Dima700926
24/02/2013 14:08
Артем100, так и посмотри, что будет. Раз мордуль такой же. От этого никто не прикажет долго жить. улыбка
Да и на будущее пригодится.
Артем100
24/02/2013 14:11
Хорошо , приступаю заоодно узнаем не повлияет ли это на раскладку кнопок
Артем100
24/02/2013 16:16
поменял прошивки результата нет . сравнил с рабочими они индентичны , пришел к выводу что контроллер сдох . Буду его искать
