Как проверить модуль аркадия на столе?
elarts
01/03/2013 12:54
Добрый день. Подскажите, как заставить этот модуль включить помпу на столе. Старая помпа сгорела и унесла с собой Q011 и R109. Заменил, пробовал включать, на плате клацает реле и ничего. Машинка в деревне, ехать 40 км за зря не хочется... Я так понял модуль температуру проверяет перед сливом, может ему резистор вместо термодатчика припаять?
allfat
01/03/2013 13:42
из всего подключаешь только помпу?
elarts
01/03/2013 14:37
и плату индикации
mr.black
01/03/2013 14:39
elarts писал:
и плату индикации
А индикация хоть срабатывает? Ошибку какую выдает?
zloysnoopy
01/03/2013 14:48
+ замок
Vladimir
01/03/2013 14:48
плату индикации ,УБЛ и желательно движок.
без движка будет
elarts писал:
,но помпа включится
elarts
01/03/2013 15:09
Плата индикации отрабатывает. перемычка вместо убл есть, индикатор замка горит. ошибок не показывает, что и странно...
При запуске загорается индикатор замок(красный), слив(желтый) и кнопка пуск(зеленый), и больше ничего не происходит, через какоето время слив гаснет, загорается конец(зеленый)
allfat
01/03/2013 15:12
двигатель нужен
elarts
01/03/2013 15:45
allfat писал:
двигатель нужен
ща пригомырим.
Полежала несколько минут включеная, и выдала ф1 + включение помпы, но в полнакала (120в).
Это так задумано, или с семистором чето нетого? поставил MAC97A8
allfat
01/03/2013 15:51
там 2 резистора горят при пробое симистора между ногами симистора.Ты поменял оба?
стопыч
01/03/2013 16:36
elarts, кроме ф1, ещё субкод должен быть. Но его на панели не покажет. Спецсредство нужно.
На цепи управления УБЛ тож обрати внимание, бывает оттуда F1(4).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:40
Если забираешь модули домой, то бери уж сразу и проводку, двигло, пресс и убл, если дома этого нет.
elarts
01/03/2013 17:27
Усе доделал, спасибо allfat.
повесил лампочку вместо ротора и все заработало.
А насчет кодов - после ево2 сильно непривычно, все отцеплено, а кодов нет...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 20:35
Чето неполучается пометить тему решеной
