СМА Indesit WIA82 не переходит на следующий этап стирки
M@ks
01/03/2013 23:24
Модуль Low End. После стирки на полоскание не переходит, воду слить даже не пытается, становится сама на паузу. Горит инд. Стирка, мигает Полоскание. Нажав Старт-Пауза СМА переходит на слив, полоскание. До окончания всей программы не ждал.
Если задать программу Короткое Полоскание - полоскает два раза, последний не сливает, опять встаёт сама на паузу. Мигает Полоскание. Нажав Старт-Пауза - идёт дальше на слив и отжим. Менял NTC, вместо ТЭНа контрольку - всё равно останавливается на паузу в одном и том месте. Прошивка не помогла. Может ли так глючить проц?
mr.black
01/03/2013 23:29
Ошибки в прошивке какие есть (в старой)?
M@ks
01/03/2013 23:33
F03 много недовольство, огорчение
mr.black
01/03/2013 23:35
M@ks писал:
Если много и NTC и его цепи в норме, то возможно и глючит проц..
Можно проц заменить, на крайний случай...
И тогда посмотреть. улыбка
M@ks
01/03/2013 23:42
mr.black писал:
Проще весь модуль.
mr.black
01/03/2013 23:43
M@ks писал:
mr.black писал:
Проще весь модуль.
Ну это кому как... Сколько стоит весь модуль и сколько проц. Разница есть... подмигивание
M@ks
01/03/2013 23:52
Для б\у нет разницы подмигивание
mr.black
01/03/2013 23:53
M@ks писал:
Я же сказал - кому как...
Проц стоит ...... бакса - смекаешь? гы-гы
sergey-swp
02/03/2013 05:03
На каких программах стирки остаётся с водой?
1-4 программа ,слив,отжим
5-10 программа ,остается с водой ,после старт-пауза - слив ,отжим
Полоскание - то же две программы.
M@ks
02/03/2013 07:31
sergey-swp, СМА не переходит на полоскание! Ей что с грязной водой стоять? классно!
юс
02/03/2013 10:17
M@ks, ты не ответил на вопрос который задал sergey-swp, вопрос по существу! так как в этих моделях и на определённых программах есть функция пока не нажмёшь старт-пауза цикл дальше не пойдёт!
Рифат
02/03/2013 11:43
M@ks, всё нормально, не мучай машинку. Читай внимательно инструкцию, это задано программой. улыбка
