СМА HP Ariston AQXF109 сбой програмы
Anzel
04/03/2013 16:07
Всем привет! СМА Hot Point Ariston AQXF109, модуль EVO2, 3-х фазный. Проблема следующая. Описать поведение точно не получится, т.к. все глюки периодические. После включения в сеть сразу запускается программа, которая выставлена на селекторе, на паузу встает, но на вращение селектора не реагирует, хотя иногда при его повороте на паузе машина вырубается. Включить заново можно только передергиванием из сети. Также если во время работы ее выключить кнопкой, то повторно не включается, только через вырубание из сети. Иногда, когда включается программа, может высвечивать отжим, при этом включена стирка, на таймере время стирки и она стирает. Вобщем вот такие глюки. Прошивку прилагаю. Посмотрите, может кто сталкивался. Грешу на прошиву, аппаратная часть все проверена, проблем не выявлено. Заранее спасибо за помощь!
тю
04/03/2013 16:20
Перебои в сети :.......................5
Недостаток воды :.....................34
Anzel
04/03/2013 16:23
тю, а как это может влиять на эти глюки? Сейчас и с сетью и с водой все норм..
тю
04/03/2013 16:27
чистая в личке
Anzel
04/03/2013 16:44
тю, спасибо, попробую
mas-ter
04/03/2013 16:45
Anzel, Ты проверил вторичное питание платы? предполагаю, что НЕТ
А тю, тебе только статику показал, не более того.
Anzel
04/03/2013 17:17
mas-ter, проверял, питание в норме. 5в стабильные. оптопары в норме.
mas-ter
04/03/2013 20:08
Anzel, Сейчас глянул твою прошивку, она глюкнутая, пробуй.
Подобный дефект в работе СМА из-за прошивки, и чаще сбой прошивки из-за плавающего питания.
файл удалил.
Anzel
04/03/2013 23:25
mas-ter, спасибо! Завтра попробую, отпишу о результате!
constan
05/03/2013 08:03
Anzel, у тебя похоже машинка в Автотесте.
Shadoweye81
05/03/2013 09:08
constan, не похоже
Не похоже, а точно в тесте.
constan
05/03/2013 13:09
Anzel, Shadoweye81, не точно выразился- стопудово в Автотесте.
Anzel
05/03/2013 21:41
constan, xarl, это был не автотест. Была микроутечка в контактах колодки подключения диагностического ключа, видимо от повышенной влажности в свое время. Порядка 7кОм, поэтому сразу не обнаружил. Зачистил, все запустилось отлично! mas-ter, тю, спасибо за прошивки!
Чайник25
05/03/2013 21:47
Anzel, а как по твоему тест включается?
Anzel
05/03/2013 21:48
Ну точно не от утечки из-за попадания испарений! улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 21:52
А на тест не очень похоже было, глюки плавающие. Тест запускается с помощью ключа, если не ошибаюсь.
